Текущее время: 02 ноя 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: 8-ми клавишная dss консоль
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:45
Доброго всем дня.
Не могу прописать консоль 8LK-LP для терминала DT-400 на SV9300. Прикрутил, подключил. При нажатии клавиши консоли, загорается подсветка клавиш терминала, тобиш есть контакт.
Далее, как я понял из мануала, в CM96 выбираешь номер консоли и присваиваешь номеру терминала на котором он подключен. В CM97 к выбранному номеру консоли прописываешь клавиши, например номер внутреннего абонента XXXX. После проделанных действий консоль не заработала. Что сделал не так? Пользовался Programming manual/direct station selection...
 Заголовок сообщения: Re: 8-ми клавишная dss консоль
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:57
Это консоль является "продолжением" системника. Кнопки программируются как DSS кнопки аппарата.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:58
Спасибо, понял. Подскажите пожалуйста какая команда или раздел мануала если не сложно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 09:37
94 команда - прописываем ячейки памяти для аппарата
740 команда - заносим в ячейки номера, ну или с самого аппарата.(fnc-кнопка-значение-fnc)
Последний раз редактировалось KIV 18 мар 2016, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 10:13
Большое спасибо, примного благодарен.
