Текущее время: 02 ноя 2026, 06:31
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:15
Добрый день уважаемые форумчане. Использую WinTariff.
Понадобилось собирать информацию о пропущенных звонках. Все звонки с ненулевой длительностью отлично фиксируются, но вот звонки с нулевой длительностью (не отвеченные, пропущенные и т д) не фиксирует.
Может кто-нибудь в курсе, умеет winTariff собирать информацию о пропущенных?
При настройке АТС выбрат Extended format.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 16:33
winTariff умеет собирать. Но нужно в настройках АТС обнулить CM35205 для входящего trunk route.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:18
CM35205 отвечает только за пропущенные звонки с транков (внешние звонки).
Но спасибо за подсказку. Действительно все работает, показывает и неправильные с местного в город и обратно.
А вот за пропущенные при звонках с местного на местный должна отвечать другая команда, правда в документации так и не нашел ее.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:34
Не СМ15213 случаем?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 12:12
Для тарификации пропущенных с местного на местный надо (работает с R8 и старше): CM08>1708 в 0 выставить. И если собираете по RS-232, то CM0460>07 в 0 и CM0401>07 в 02. Если по IP,то CM0461>07 в 0 и CM0401>08 в 02. А так посмотрите в Programming manual => SMDR =>Abandoned Incoming Call Programming
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 17:32
Вот поэтому ничего и не выдает, у меня ниже R8.
А вообще конечно не совсем понятно почему эта возможность не доступна в релизах ниже R8.
