Текущее время: 02 ноя 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Survival mode
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:13
Добрый день.
Есть NEC SV8300 из 13 unit'ов.
Настройки таймингов переключения между normal и survival mode на всех remote unit (05-13) как в прикрепленном файле.
На Unit 07 возникла следующая проблема: в случае потери связи с main unit, станция перезагружается, однако, в режим survival не переходит. У нее постоянно горит лампа Run и всё. На ping'и VoIP-порт при этом не отвечает. Помогает только ручная перезагрузка.
Временно установили CM0B107>80:00 - что не дает станции уйти в survival mode. Но это не выход.
Прошу подсказать куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Survival mode
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 00:08
pavel84 писал(а):
... У нее постоянно горит лампа Run и всё. На ping'и VoIP-порт при этом не отвечает. Помогает только ручная перезагрузка...
Более того, по крайней мере у меня, при постоянно горящем RUN, 8300 не пингуется и в Maintenance порт и не отвечает ни по RS1 ни по RS2.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 05:36
Валерий, аналогично и у меня.
