Текущее время: 02 ноя 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Вопросы по консоли DCL-60-1P
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 08:37
Добрый день!
В документации указано, что на 60-ти кнопочной консоли можно запрограммировать 2 "страницы" кнопок:
"The 60-Button DSS Console provides an additional 60 programmable keys. The page switching key allows a maximum of 120 keys."
Честно говоря, не понял, как назначить кнопки с 61-ю по 120-ю и какой кнопкой листать "страницы". Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по консоли DCL-60-1P
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:18
Nard писал(а):
Добрый день!
Не могли бы Вы указать, в каком именно документе Вы это обнаружили?
Такого рода вещи, насколько я помню, можно делать с DSS-консолью в АТС старшего семейства (IPX, SV8500), а вот в SV8300... - сомнительно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:21
Да, конечно:
UNIVERGE R8 SV8300 System Hardware Manual
5.2.4 DCL-60-1 (BK) CONSOLE/DCL-60-1 (WH) CONSOLE
p. 5-75
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:51
Да, действительно! Думаю, это просто очень неудачная формулировка, вводящая в заблуждение. Во всяком случае, далее там идет: "...There are two pages of 54 programmable keys and six fixed keys." Это наводит на мысль о том, что имеется ввиду возможность переключения консоли в режимы индикации и переключения состояний:
Room Cutoff-Set/Reset
Message Waiting Set/Reset
Call Recording
Check-In/Out
Do Not Disturb Set/Reset
No Answer Indication for Wake Up Call
Function Button used for busy out display from UCD Group -,
что делается соответствующим назначением и последующими манипуляциями последних четырех клавиш (см. Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> DIRECT STATION SELECTION/BUSY LAMP FIELD (DSS/BLF) CONSOLE и Features and Specifications Manual (Business/Hotel) --> DIRECT STATION SELECTION/BUSY LAMP FIELD (DSS/BLF) CONSOLE.
Правда, строго говоря, до 120 клавиш здесь не дотягивает, только до 108+4=112 :) , а индицироваться / управляться будут только состояния тех 54 абонентов, что назначены на первые 54 клавиши как DSS-stations / extensions.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 13:46
Спасибо, NEAXMAN, за объяснения, а то я бы из-за неудачной формулировки также стал людей в заблуждение вводить.
Непонятны ещё некоторые вещи по консоли:
- на каждой кнопке две лампочки. Левая (как я вижу на своей DSS консоли) - это BLF, а для чего правые лампочки? Для отображения состояния функций, о которых Вы писали?
- не понял назначение функции F1052: Function Change, назначаемой строго на 56 кнопку (UNIVERGE R8 SV8300 Programming Manual, p.1-317);
- последняя команда в алгоритме программирования консоли cm08>269, что она меняет?
У секретаря был вопрос: можно ли настроить так, чтобы консоль по-разному отображала поступающий вызов (когда у абонента звонит телефон, но трубка пока не снята) и, собственно, установленное соединение (разговор). Я такой возможности не нашёл.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 14:54
Именно, и только для этого. На старых консолях он была еще и зеленая :!: , сейчас - не знаю (давно не задействовал).
Об этом, (и вообще - о процедуре применения любой фичи) - читайте Features and Specifications Manual (Business/Hotel) --> DIRECT STATION SELECTION/BUSY LAMP FIELD (DSS/BLF) CONSOLE.
С неполной уверенностью: на клавишах Dterm есть MyLine, и могут быть SubLine (например, виртуальные номера). Если на клавишу DSS положен номер MyLine, а 08>269=0 (Extension base), то при занятости такого Dterm по SubLine индикации DSS не будет, а при 1 (Station base) - будет. Как-то так (ну, или наоборот... :D )
Нет, нельзя! DSS/BLF - это индикация ЗАНЯТОСТИ, а не состояния вызова. Причем, заметьте: занятости состояния чужой, а не своей собственной станции.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:07
NEAXMAN, большое человеческое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
