Текущее время: 02 ноя 2026, 10:34
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 16:56
Столкнулся с неприятной ситуацией: сообщения, записанные на карточку памяти CF, проигрываются не полностью. Сначала думал, что дело в таймерах, но перепробовав различные варианты в 410 команде, так и не добился полного воспроизведения в Automated Attendant. "Отъедается" около 1.5 секунды. Причём, при записи и воспроизведении (A100, A101) проблем не возникает - сообщения и записываются, и воспроизводятся полностью. Подключив к Automated Attendant сообщения с различной длительностью, везде недополучил эти полторы секунды.
У всех так, или я всё-таки проморгал какую-то настройку? Перезаписывать все 16 голосовых цепочек?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 10:33
На 2000IPS тоже самое было. Записывается сообщение полностью, но при работе с Automated Attendant первые и последние 0,5 - 1 секунды пропадает. Очень давно пытался с этим разбираться, тоже много всяких таймеров перебирал, но так причины и не нашел, поэтому в инструкции для наговаривающего сообщение просто указал, что надо выждать примерно 1 секунду до и после записи.
Как вариант, сделайте 410 > 51 побольше. Хотя навряд ли это поможет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 13:47
Mr.Bean, 410 > 51 менял, но увеличить длительность не мог - только уменьшить. Будем знать, спасибо!
Эдвансу хорошо бы в NEC запрос соответствующий направить. Поправили бы, или хоть в документации указали на эту особенность!
