Текущее время: 02 ноя 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: SV8300 SL1000
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 09:57
Доброго времени!
Пытаемся связать по sip SV8300 и SL1000.
Итог: звонки с SV8300 на SL1000 работают, а вот с SL1000 нет.
Лог попытки звонка получается такой:
1000 - invite
8300 - tying
8300 - 504 server time-out
Подскажите, пожалуйста, куда копать и что за сервер, к которому пытается прицепиться 8300?
 Заголовок сообщения: Re: SV8300 SL1000
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 10:58
Правильный лог звонка должен быть такой:
Sl1000 -> Invite
Sv8300-> 100 Tryining
SV8300-> 180 Ringing
SV8300-> 200 OK.
Проверьте на SV8300 входящую связь (количество принимаемых цифр, если конвертация по 76 команде, тенант и нумерационный план). Посмотрите в Invite какие цифры отправляет SL1000.
Посмотрите на всякий случай, каким кодеком осуществляется соединение SV8300->SL1000, сравните порты, которые используются при запросе SV8300->SL1000 и SL1000->SV8300.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 11:45
при звонке на SL1000 лог такой, как вы указали
SV8300 -> Invite
SL1000-> 100 Tryining
SL1000-> 180 Ringing
SL1000-> 200 OK.
А вот в обратном направлении (SL1000->SV8300) получается то, что я писал выше. DID не использовался.
Порты - 5070 (изменен стандартный 5060, а стандартный 5070 сдвинут на 5090)
711_PT стоит на sl1000. На 8300 711
На SL100 - абоненты 3 знака, на SV8300 - 4 знака
Вот кусок лога из wireshark:
100.137270 1.1.1.1 1.1.0.1 SIP/SDP 842 Request: INVITE sip:ХХХХ@1.1.0.1:5070, with session description
100.137512 1.1.0.1 1.1.1.1 SIP 330 Status: 100 Trying
120.119978 1.1.0.1 1.1.1.1 SIP 359 Status: 504 Server Time-out
Если не сложно - ткните носом в коды, какие посмотреть или мануальчик, если есть.
P.S. Да, такой еще момент. На SL1000 на порт 5070 можно подключиться telnet`ом, а вот на SV8300 дает сбой - это нормально?
P.S. Выход идет с 8300 по "префиксу" 801+номер абонента SL100(3 знака), с SL1000 800+номер аб на 8300 (4 знака)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 12:03
Звонок с SL1000 идет через f-route анализируем 800 - совпадение кидаем на ip адрес sv8300. в 44-05 отрезаем 3 циры, максимум набора стоит 7
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 15:23
Посмотрите Invite от SV8300 на Sl1000. Там вызов с адреса SV8300 идет с порта 5070 или осталось по умолчанию 5060.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 15:27
5070 и там и там :(
