Текущее время: 02 ноя 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Lan и PcPro
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 11:27
Здравствуйте,
подскажите, не могу зайти через PcPro
прописал в СМ0В001
ip адрес, маску и шлюз, станция и комп в одной сети
с компа станция не пингуется, куда смотреть :(
 Заголовок сообщения: Re: Lan и PcPro
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:21
Напрашиваются четыре варианта:
1. неисправность железа, что крайне маловероятно
2. после назначения IP-адреса не был сделан рестарт станции, то есть по-прежнему действует IP-адрес по дефолту
3. рестарт был сделан, но перед ним не был выполнен back up, то есть опять таки, IP-адрес остался дефолтным
4. назначенный Вами адрес сети может конфликтовать с дефолтным адресом карты VoIPDB, пусть даже и отсутствующей
Представляются следующие способы решения...
Чтобы попасть в станцию и проверить - все ли так, как действительно должно быть, у Вас есть два пути:
1. Перевести станцию в режим off-line (Rotary switch на процессоре в положение "E") и зайти по дефолтному IP адресу
2. При наличии консольного кабеля, зайти в станцию через COM-порт
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 08:34
перегрузил, все пошло, спасибо за помощь
