Текущее время: 02 ноя 2026, 09:37
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 07:54
Здравствуйте! Имеется телефонная станция NEC SV 8300. Стоит задача настроить возможность видеть внутренний номер звонящего на телефоне с АОНом. Телефон подключен к аналоговому порту. Можно ли это реализовать и если да, то в каком направлении искать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 08:58
Читайте Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> CALLER ID
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 09:55
Насколько я понял из мануала, нужно выставить соответствие номеров и физических портов и разрешить везде использовать CID. Таблица соответствия заполнена, разрешения выставлены, но телефон так и не определяется.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:31
Насчет таблицы соответствия - это я не понял, о чем Вы?
Ваши основные действия описаны в подразделе CALLER ID-STATION [For North America/Asia/EU] (что не отменяет необходимости прочесть весь раздел CALLER ID). Ну и сами телефоны должны поддерживать функцию CALLER ID (иногда ее называют "евро-АОН"):
HARDWARE REQUIRED
Analog telephone with LCD which supports Caller ID
Простой факт наличия дисплея у телефонного аппарата - вовсе не означает, что этот аппарат поддерживает CALLER ID!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 08:06
Таблицу имел ввиду СМ10 00.
На телефоне явно указана функция Caller ID и она включена. Сделал все указанное в разделе CALLER ID-STATION. Однако, эффекта никакого, да и большинство значений, указанных там, остаются без изменений.
Прошу прощения за глупые вопросы, просто опыт работы с атсками ограничивается работой со старыми панасониками и отечественными максикомами и там логика программирования значительно проще. И знаний английского не хватает для беглого чтения мануалов.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:26
0401 > 02 : 0
1220 > ext : 0
08 > 507 : 1
08 > 603 : 0
Этого должно быть достаточно, чтобы Caller ID заработал.
Если на аппарате есть выбор между Caller ID FSK и Caller ID DTMF, поставьте первое.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 10:01
Помогло, большое спасибо. Как оказалось загвозка была только в 1220. Не у того абонента выставлял этот параметр.
