Текущее время: 02 ноя 2026, 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: старт sv8300
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 17:03
Странно... Минимальный набор лицензий быть должен.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 09:03
А где можно почитать про минимальный набор лицензий и вообще про лицензии и лицензирование NEC?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 09:13
Так можно же спросить уважаемый Эдванс, на форуме которого мы все находимся. +7 (812) 449-77-75
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 12:40
Обычно на заводе минималку лицензий заливают, хотя бы на аналоговые линии, но бывает что ни одной нет, все порты выключены. Хоть об стену головой бейся, а без них не заработает, жопашники!!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 17:10
Заработало после заливки лицензий. Минимум такой: внутренние звонки на 1XXX (4-х значная нумерация), звонки на внешку 7..., входящие звонки со вшешки на внутр. номер 1000. Исходящая\входящая связь пока выполняется ч\з 1 линию (на asterisk). Конфигурация следующая:
Конфигурируем платы:
050 > 0101 = 10 (цифра)
050 > 0103 = 20 (аналог)
050 > 0113 = 30 (Ц.О.)
Конфигурируем внутренние номера:
1000 > 010101 = F1000
1000 > 010116 = F1015
1000 > 010301 = 1016
1000 > 010316 = 1031
Конфигурируем Ц.О-шки:
1000 > 011301 = D000
1000 > 011308 = D007
Конфигурируем номерной план (святая святых):
200 > 1 = 804
200 > 7 = 100
Конфигурируем внешнюю линию (несмотря на то что на астериске был включен их любимый Kewler Start, работает):
3000 > 000 = 00
3001 > 000 = 00
3002 > 000 = 04
3003 > 000 = 04
3004 > 000 = 1000
3005 > 000 = 1000
3040 > 000 = 04
3041 > 000 = 04
3042 > 000 = 1000
3043 > 000 = 1000
Конфигурируем транк:
35000 > 00 = 00
35001 > 00 = 7
35002 > 00 = 3
35003 > 00 = 15
35004 > 00 = 7
35005 > 00 = 0
35009 > 00 = 15
По моему всё, остальное по умолчанию. Похоже что при наборе 7<городской номер>, семёрка отбрасывается и в город передаётся вызываемый номер как надо. Это у меня получилась простая исходящая связь пока без Route Advanced и LCR.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 11:54
задам вопрос тут...
Новые АТС sv8300, залил лицензии R7 и для нескольких фич.
Вопрос в том, как заставить работать карточку 64IPLC-A?
Лампочка S2 не горит, что свидетельствует о том, что VOIDB не фурычит...
по ЕА0 - ошибка 061 - VoIPDB Startup Process is failure.
Может как-то надо инициализовать ее дополнительно?
В репорте Voip Channels Valid 6400 Remains 6400...
С 64IPLA такого не было, вставил, прописал ip и все работало..
куда копать?...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 14:24
А какая версия процессора. Новые платы IPLC-A будут работать с процессорами версии R7(SC4081) и выше. Если у Вас версия ниже, то надо делать UPGRADE.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 08:46
спасибо!
