| Asterisk и callerid через ccis http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3584 |
| Автор: | bobrovnikov [ 25 май 2023, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Asterisk и callerid через ccis |
Всех приветствую! Подключил freepbx по протоколу h323, к одной из 2-х соединеных между собой по k-ccis АТС sv8100. Схема ниже: тел.терминал А ---> Asterisk(FreePBX) <--h323--> [АТС 1. SV8100]<--K-CCiS-->[АТС 2. SV8100] <--тел.терминал 2 При совершении вызова с терминала подключенного к АТС 1 на тел.терминал А(подключенный к Asterisk), callerid передается нормально (виден номер звонящего). При совершении вызова с тел.терминал А(подключенный к Asterisk) на тел.терминал 2, callerid передается нормально (виден номер звонящего). В случае если звонок осуществляется с тел.терминала 2 на тел.терминал А, callerid не передается (не виден номер звонящего). Видимо у меня callerid через ccis ходит только в одну сторону. Как исправить? |
| Автор: | M07595374 [ 25 май 2023, 14:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Asterisk и callerid через ccis |
А в сторону АТС1 от АТС2(через KCCIS) виден Caller Id? |
| Автор: | bobrovnikov [ 26 май 2023, 06:42 ] |
M07595374 писал(а): А в сторону АТС1 от АТС2(через KCCIS) виден Caller Id? Да. абоненты подключенные к АТС1 видят номера звонящих с АТС2 |
| Автор: | M07595374 [ 26 май 2023, 06:52 ] |
Значит Caller Id ходит в обе стороны через K-CCIS. Смотри как настроен транзит через АТС1 в сторону FreePBX. |
| Автор: | Eduard [ 26 май 2023, 09:55 ] |
Есть команда 14-01-24 - Trunk-to-Trunk Outgoing Caller ID through Mode. Она устанавливается на исходящем транке при тандемном транзите Caller ID. |
| Автор: | bobrovnikov [ 26 май 2023, 10:25 ] |
Eduard писал(а): Есть команда 14-01-24 - Trunk-to-Trunk Outgoing Caller ID through Mode. Она устанавливается на исходящем транке при тандемном транзите Caller ID. Поставил эту команду на всех ccis транках обеих АТС1 и АТС2, а также на транки до asterisk (в АТС1). Результата это не дало. |
| Автор: | Eduard [ 29 май 2023, 11:23 ] |
Команда 14-01-24 ставится на исходящих транках и к К-CCiS никакого отношения не имеет. Теперь немного теории. При звонке по K-CCIS передается номер абонента и Имя, если оно назначено. Но это передается в другом поле (не поле так называемого АОНа) и при тандемном соединение на PRI, Sip или H.332 это поле не передается и подставляется АОН исходящего транка, если назначено. При тандемном соединение с K-CCIS могут быть переданы Caller ID, назначенные в 21-13, 21-18, 21-19. Одновременно эти два параметра не передаются (либо внутренний номер, либо АОН). И станции надо задать, что передать при вызове в K-CCIS. И для этого служит команда 11-09-01 (Trunk Access Code), даже если этот код в данной станции дальше не используется. Если первая цифра, отправленная в К-CCIS, совпадает с Trunk Access кодом, то передается, назначенный Caller ID абонента, если не совпадает, тогда внутренний номер. |
