| Объединение Asterisk + NEC SV8100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3563 |
| Автор: | bobrovnikov [ 28 сен 2022, 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Объединение Asterisk + NEC SV8100 |
Всем привет! Пытаюсь объединить Asterisk и NEC 8100. Настроил транк между АТС по протоколу h323. С внутренних номеров телефонной сети NEC на внутренние номера asterisk звонки идут нормально, попадаю сразу на вызываемого абонента. При попытке дозвониться с номеров asterisk до абонентов NEC, звонок на NEC приходит как внешний-городской и соответственно попадает на секретаря. Какие настройки необходимо проверить, чтобы звонок от абонента Asterisk к абоненту NEC шел напрямую? |
| Автор: | Eduard [ 29 сен 2022, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Объединение Asterisk + NEC SV8100 |
Самый простой вариант в 22-02 на транки H.323 поставить Tie Line (по нумерационному плану). Некоторые в качестве защиты делают в 22-02 DID, а в 22-11 - получаемый номер наводят на внутренний. В данном случае в 22-09 не забыть указать для транк группы количество обрабатываемы цифр в 22-11-01. |
