 Заголовок сообщения: Объединение Asterisk + NEC SV8100
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 14:24
Всем привет!
Пытаюсь объединить Asterisk и NEC 8100. Настроил транк между АТС по протоколу h323.
С внутренних номеров телефонной сети NEC на внутренние номера asterisk звонки идут нормально, попадаю сразу на вызываемого абонента.
При попытке дозвониться с номеров asterisk до абонентов NEC, звонок на NEC приходит как внешний-городской и соответственно попадает на секретаря.
Какие настройки необходимо проверить, чтобы звонок от абонента Asterisk к абоненту NEC шел напрямую?
 Заголовок сообщения: Re: Объединение Asterisk + NEC SV8100
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 10:49
Самый простой вариант в 22-02 на транки H.323 поставить Tie Line (по нумерационному плану).
Некоторые в качестве защиты делают в 22-02 DID, а в 22-11 - получаемый номер наводят на внутренний. В данном случае в 22-09 не забыть указать для транк группы количество обрабатываемы цифр в 22-11-01.
