Текущее время: 10 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: Как отключить "Do Not Disturb"
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 11:48
Доброго времени суток! NEC SV8100. Самопроизвольно включился режим DND на одном из аналоговом внутреннем номере. На системнике (DT400 ser. DTZ-24D-3P) кнопка быстрого набора данного внутреннего мигает красным. При наборе на этот номер (348) - голосовое сообщение "Please, Do Not Disturb". Наверное, один из пользователей случайно что-то набрал. Поиск в PsPro и WEB Pro не дал результата, там есть только программируемые сервисные коды DND. Подскажите, как снять ЭТО командой с Системника или с внутреннего аппарата? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить "Do Not Disturb"
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 15:23
Проблема снята. В 11-08 был прописан код 847 . . . Набираем его на аналоговом ТА и затем цифру 3 - Снятие DND
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 15:28
Пардон, в 11-11-08 - код 847. Набираем его, потом 0 - для снятия DND
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 13:23
А еще есть универсальный код (11-12-37 -по умолчанию -720), который снимает не только DND, но и все установленные переадресации и многие установленные функции.
Найти:
