| отпали 2 блока на 7 плат, 100 номеров http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3545 |
| Автор: | sahilo [ 26 апр 2022, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | отпали 2 блока на 7 плат, 100 номеров |
Добрый день. Проблема . Не работает 2 блока из шести. 100 номеров. то есть связь то через минуту нет, то занято то тишина. Линию проверил, поставщика услуг проверил. Что могло выйти из строя не пойму . Другие 4 блока работают нормально на них 200 номеров. а эти отваливаются почему то. Порты по порядку как раз 2 блока. когда сбой все лампочки красным начинают мигать, потом восстанавливаются.Не верится что сразу 2 блока в которых 7 абонентских плат накрылись. подскажите в чем причина . |
| Автор: | Eduard [ 27 апр 2022, 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: отпали 2 блока на 7 плат, 100 номеров |
Один процессор на SV8100 поддерживает до 4 шасси. Если больше, значит используются две станции, объединенные по NetLink. Станции соединяются по IP через платы VOIP. Если отвалились два блока из шести, значит разрушился NetLink. Что может быть. 1. Проблемы в сети. Станции не видят друг друга. Или появился дублирующий IP адрес. Ip адрес VOIP для каждого процессора в 10-12-09. 2. Проверить наличие лицензии на Netlink. 3. Настройки 51 команды (мало вероятно). |
| Автор: | sahilo [ 28 апр 2022, 16:19 ] |
Поменял свич . Все заработало. Спасибо большое. |
