Текущее время: 02 ноя 2026, 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы со станцией NEC SV8100
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 17:18
Друзья, сразу скажу что в телефонии полный ноль.
Сразу перейду к проблеме, когда звоню на одного абонента по внутреннему номеру, проскакивает один гудок (у абонента звонок) и если он не успел взять трубку, то звонок обрывается, и короткие гудки.
Если успел, то все ок, беседуем.
В пункте
15-02 : Multi-Line Telephone Basic Setup
Отключил 10 - Automatic Answer to Incoming Call from Trunk
11 - Automatic Answer for Callback
После этого два дня поработало, и снова та же проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со станцией NEC SV8100
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 08:57
В пункте
P.S.
Вчера посоветовали убрать сервисный код 823 из 11-11-16
Теперь не могу его обратно вернуть, скрин прилагаю
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 09:53
Пропиши код через #, т.е #823
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:07
Спасибо, но при вводе знак решетки остался, это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:13
Конечно нормально, у тебя код будет работать через #
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:15
Не подскажешь по проблеме то что я описал выше
В пункте
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:18
# в мануале это В, * -А. Так, для понимания)))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:22
Ни чего не понял
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:42
Системный телефон есть в наличии? Если есть, то позвони с него на проблемный внутренний номер и посмотри что пишет на дисплее( может на внутреннем проблемном номере установлена какая-то функция). Так трудно что-то определенное сказать....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:27
Сначала надо определиться с каким телефоном проблема. Если позвонить с другого телефона на этот номер, то такая же ситуация? Если да, то на телефоне может быть установлена какая-то функция. Есть сервисный код, отменяющий практически все установленные функции.
По умолчанию этот код 720 (11-12-37). Но похоже у Вас 7 в 11-01 назначена не как сервисный код. Поэтому в 11-12-37 сделайте его как #720.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 14:27
С каким телефоном проблема я знаю, звонить можно с любого, и проблема со всех одна и та же. Если абонент успел взять трубку, то разговор продолжиться не успел сброс.
Позвонил с системного вот такая картинка...
В 11-12-37 все ок
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 14:42
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 15:42
Перебейте код 720(отмена всех функций) на код #720. Затем снимите трубку на проблемном аппарате(аппарат должен быть в "тональном" режиме набора) и наберите этот код. Пробуйте!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 15:51
А может проблема в самом аппарате? Пробовали менять его на другой(заведомо исправный)? Что за модель аппарата?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 16:01
СПАСИБООООО Вам ОГРОМНОЕ все получилось!!!!
