Текущее время: 02 ноя 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Запрет всех входящих
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 12:16
Подскажите как запретить все входящие на определенный номер. но при этом ни как не ограничивать исходящую связь.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет всех входящих
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 14:30
Если по внутренней связи, то через Department группы и команды 16-04. То есть абонента в другую группу (например 5), а в 16-04 1 группе (по умолчанию все абоненты в 1 группе) назначить запрет в 5 (для каждый группы можно назначить до 8 ограничений.
По городским линиям через Map сервис. B 14-07 заполняется таблица (например 2), где все транки помечаются только на выход, а в 15-06 этому абоненту назначается эта таблица .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 07:09
Все нашел.Нужно было ограничение по городским линиям.НО не получилось. запрет исходящих работает, без проблем, а вот на запрет входящих ни какой реакции.Всяко пробовал. Входящие проходят в любом случае. Мож еще что то можно сделать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 08:31
Может поможет:
https://www.youtube.com/watch?v=DM0ocEW ... p&index=12
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 11:57
Похоже Мар Сервис стал работать только для исходящей связи.
А что конкретно Вы хотите ограничить (трансферы с других абонентов или доступ с VRS, или входящую по Tie линиям)?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 07:54
Есть номер на который постоянно перезванивают и задают вопросы, а он предназначен только для обзвона клиентов, соответственно на входящие звонки ни кто не отвечает, а линия занята.работники жалуются что тел постоянно звенит .мешает работать. Мне бы хотелось какой нибудь не хитрой манипуляцией отрубить все входящие. :oops:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 10:51
Так направьте вызов с него на номер, который никому не принадлежит.
Если это CO линии, то вызов будет идти и линия будет занята в это время.
Если цифровая, то можно навести на не подключенный системный телефон, или номер, не обеспеченный платами. Тогда при вызове получат отбой и линия сразу станет свободной.
