| Запрет всех входящих http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3426 |
| Автор: | sahilo [ 11 июн 2020, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Запрет всех входящих |
Подскажите как запретить все входящие на определенный номер. но при этом ни как не ограничивать исходящую связь. |
| Автор: | Eduard [ 11 июн 2020, 14:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запрет всех входящих |
Если по внутренней связи, то через Department группы и команды 16-04. То есть абонента в другую группу (например 5), а в 16-04 1 группе (по умолчанию все абоненты в 1 группе) назначить запрет в 5 (для каждый группы можно назначить до 8 ограничений. По городским линиям через Map сервис. B 14-07 заполняется таблица (например 2), где все транки помечаются только на выход, а в 15-06 этому абоненту назначается эта таблица . |
| Автор: | sahilo [ 15 июн 2020, 07:09 ] |
Все нашел.Нужно было ограничение по городским линиям.НО не получилось. запрет исходящих работает, без проблем, а вот на запрет входящих ни какой реакции.Всяко пробовал. Входящие проходят в любом случае. Мож еще что то можно сделать? |
| Автор: | Grigory [ 16 июн 2020, 08:31 ] |
Может поможет: https://www.youtube.com/watch?v=DM0ocEW ... p&index=12 |
| Автор: | Eduard [ 16 июн 2020, 11:57 ] |
Похоже Мар Сервис стал работать только для исходящей связи. А что конкретно Вы хотите ограничить (трансферы с других абонентов или доступ с VRS, или входящую по Tie линиям)? |
| Автор: | sahilo [ 02 июл 2020, 07:54 ] |
Есть номер на который постоянно перезванивают и задают вопросы, а он предназначен только для обзвона клиентов, соответственно на входящие звонки ни кто не отвечает, а линия занята.работники жалуются что тел постоянно звенит .мешает работать. Мне бы хотелось какой нибудь не хитрой манипуляцией отрубить все входящие. |
| Автор: | Eduard [ 06 июл 2020, 10:51 ] |
Так направьте вызов с него на номер, который никому не принадлежит. Если это CO линии, то вызов будет идти и линия будет занята в это время. Если цифровая, то можно навести на не подключенный системный телефон, или номер, не обеспеченный платами. Тогда при вызове получат отбой и линия сразу станет свободной. |
