| External paging http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3422 |
| Автор: | VadKo [ 18 май 2020, 04:41 ] |
| Заголовок сообщения: | External paging |
Добрый день! Стоит задача подключить к SV 8100-OT внешний усилитель с колонками для внешнего пейджинга. Сам усилитель подключил, функцию настроил, но нет платы PGD(2)-U10 для использования включения/отключения усилителя. Как то можно выйти из положения или искать плату ? Вручную включать/отключать усилитель не вариант. Заранее спасибо. |
| Автор: | Eduard [ 18 май 2020, 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: External paging |
На процессоре есть выход для подключения External paging, музыкального источника, а также разъем RJ 61 для подключение 2-х реле (4,5 - 1 реле, 3,6 - 2 реле). Программируется в команде 10-21. Код активации по умолчанию 880 + 0 (рыле процессора), 1-8 на PGD(2)-U10. |
| Автор: | VadKo [ 19 май 2020, 12:29 ] |
Эдуард, все получилось. При включении Paging External кодом 803, реле 1 замыкается автоматом, и после окончания объявления размыкается (при условии 10-21-05 - Off). Что мне и нужно. Спасибо! |
