| Переадресация с номера PRI на внешний мобильный номер http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3415 |
| Автор: | Denis [ 02 апр 2020, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация с номера PRI на внешний мобильный номер |
Добрый день, задача необходимо настроить переадресацию с внешнего номера “111111” на мобильный “89053123456” Настройки PRG22-11-01 111111 PRG22-11-02 (Target 1) 359 - внутренний номер Пытаюсь сделать переадресацию Вариант 1 PRG24-09 Для номера 359 call forward all Calls , 02 и 03: 9P89053123456 - не работает постоянно занято Вариант 2 PRG22-11-02 (Target 1) 1001 PRG13-04-0001 9P89053123456 Также не работает Подскажите пожалуйста, что делаю не так... |
| Автор: | Eduard [ 02 апр 2020, 20:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация с номера PRI на внешний мобильный номер |
Прежде всего надо указать какие линии используются для переадресации. Если цифровые PRI или SIP, сюдя по команде 22-11, то пауза после 9 не нужна. Далее классу сервису разрешить переадресацию во вне 20-11-12. Если на PRI (block) или Sip не прописано количество цифр по выходу, то дополнительно нужна команда 21-03 |
| Автор: | Denis [ 03 апр 2020, 08:59 ] |
Эдуард, После того как прописал PRG 21-03 группу для транков то по первому варианту получилось. Т.е по сути каждому транку я прописываю группу для внешнего выхода так ? По второму варианту через ячейки памяти перебрасывает на секретаря (диспетчера) |
| Автор: | Eduard [ 05 апр 2020, 21:51 ] |
В 21-03 для каждого транка прописывается не группа, а таблица из 14-06. Со вторым вариантом надо быть аккуратным. По умолчанию 9 набирается автоматом, пауза тоже. Кроме того, не во всех случаях срабатывает в команде 22-11. |
