Текущее время: 02 ноя 2026, 07:09
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:15
Добрый день, задача необходимо настроить переадресацию с внешнего номера “111111” на мобильный “89053123456”
Настройки
PRG22-11-01 111111
PRG22-11-02 (Target 1) 359 - внутренний номер
Пытаюсь сделать переадресацию
Вариант 1
PRG24-09
Для номера 359 call forward all Calls , 02 и 03: 9P89053123456
- не работает постоянно занято
Вариант 2
PRG22-11-02 (Target 1) 1001
PRG13-04-0001 9P89053123456
Также не работает
Подскажите пожалуйста, что делаю не так...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 20:59
Прежде всего надо указать какие линии используются для переадресации.
Если цифровые PRI или SIP, сюдя по команде 22-11, то пауза после 9 не нужна.
Далее классу сервису разрешить переадресацию во вне 20-11-12.
Если на PRI (block) или Sip не прописано количество цифр по выходу, то дополнительно нужна команда 21-03
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 08:59
Эдуард,
После того как прописал PRG 21-03 группу для транков то по первому варианту получилось.
Т.е по сути каждому транку я прописываю группу для внешнего выхода так ?
По второму варианту через ячейки памяти перебрасывает на секретаря (диспетчера)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 21:51
В 21-03 для каждого транка прописывается не группа, а таблица из 14-06.
Со вторым вариантом надо быть аккуратным. По умолчанию 9 набирается автоматом, пауза тоже. Кроме того, не во всех случаях срабатывает в команде 22-11.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
