| SIP trunk SV8100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3409 |
| Автор: | susgreat [ 13 фев 2020, 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | SIP trunk SV8100 |
Приветствую всех! Нужна помощь в настройке SIP транка. Возникла потребность поднять тестовый SIP транк на SV8100. Сейчас на станции есть только H323 в сторону прова, настроено через H323 interconnection. Вопрос, можно ли поднять второй независимый транк (чтоб H323 оставался рабочим), но уже по SIP и через другого провайдера ( тоже без регистрациии)? Какие основные команды нужны для SIP? Или может кто-то поделится ссылками на мануалы в части VoIP-SIP? p.s. И еще есть вопрос по смыслу поля "Dial number" в 10-23 . За что отвечает эта настройка? |
| Автор: | Eduard [ 14 фев 2020, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SIP trunk SV8100 |
В SV8100 можно одновременно использовать SIP подключение и H.323. SIP программируются почти также как и H.323/ Используются 10-40, 10-03-02. А далее основные для SIP 10-28-04 и 10-23. Для SIP используются те же лицензии, что и для H323, поэтому для испытания можно урезать H.323 транки. Можно посмотреть видео по настройке SIP транков на SL1000. Программируются одинаково. https://www.youtube.com/watch?v=KJgU0igbcDk "Dial number" в 10-23 - это первые цифры в отправляемом номере по SIP , по которым осуществляется маршрутизация на соответствующий IP адрес. p.s. Могут возникнуть большие проблемы при покупки новых лицензий для SV8100, так как поддержка, включая поставка лицензий, официально прекращена. Возможно придется делать Upgrade до SV9100. |
| Автор: | susgreat [ 18 фев 2020, 18:38 ] |
Eduard писал(а): А далее основные для SIP 10-28-04 и 10-23 Спасибо за информацию! А насколько важным является пункт 10-28-04? И с чем может быт связано то, что не получается там ничего настроить, станция не принимает никакие настройки? Настраиваю через браузер. PcPro нужной версии нет. Кстати, а нет у вас случаем дисрибутива PCPro версии 4.00 (или что-то другое для азиатского рынка)? |
