| "Фантомные" звонки на SV8100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3379 |
| Автор: | Ivan88 [ 20 авг 2019, 08:47 ] |
| Заголовок сообщения: | "Фантомные" звонки на SV8100 |
Доброе утро Прошу помощи в решении проблемки.. а именно, на все номера включенные со станции начали проходят звонки (довольно часто) при снятии трубки шипение/тишина. Станция включена по потоку E1. В потоке данные вызовы не вижу, то есть звонки создает сама АТС. Вместе с началом этой проблемы отвалился доступ на станцию.. |
| Автор: | Eduard [ 20 авг 2019, 09:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: "Фантомные" звонки на SV8100 |
Попробуйте сделать Upgrade программного обеспечения. |
| Автор: | Ivan88 [ 21 авг 2019, 13:22 ] |
а не подскажете как и где найти новое ПО на АТС? а так же есть ли вероятность убить АТС при обновлении ПО? заранее спасибо. |
| Автор: | Eduard [ 21 авг 2019, 15:27 ] |
Новое По можно найти на ftp Техно Форварда. Чтобы получить доступ, нужно обратиться к менеджерам +7812 6333505. Вероятность всегда есть, если неправильно делать, или из-за каких-то внешних факторов. Если пока не хочется делать обновление, попробуйте выключить станцию по питанию на пару минут. Если не помогло, то можно сохранить конфигурацию (лучше найти созданную раннее), обнулить станцию по умолчанию, залить конфигурацию, сделать disconnect и рестарт. Иногда это помогает. |
| Автор: | Ivan88 [ 23 авг 2019, 06:29 ] |
Большое спасибо за помощь. Помогло поочередное отключение всех аналоговых клиентов от платы. |
| Автор: | Eduard [ 23 авг 2019, 14:12 ] |
А что был стандартный телефон с неисправным блоком питания ( факс, радиотелефон)? |
| Автор: | Ivan88 [ 27 авг 2019, 08:35 ] |
Eduard писал(а): А что был стандартный телефон с неисправным блоком питания ( факс, радиотелефон)? А это может быть причиной? К сожалению точно не подскажу. Всего около 200 портов на АТС. "Пинали" все по очереди. |
