 Заголовок сообщения: "Фантомные" звонки на SV8100
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 08:47
Доброе утро
Прошу помощи в решении проблемки.. а именно, на все номера включенные со станции начали проходят звонки (довольно часто) при снятии трубки шипение/тишина.
Станция включена по потоку E1. В потоке данные вызовы не вижу, то есть звонки создает сама АТС.
Вместе с началом этой проблемы отвалился доступ на станцию..
 Заголовок сообщения: Re: "Фантомные" звонки на SV8100
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 09:42
Попробуйте сделать Upgrade программного обеспечения.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 13:22
а не подскажете как и где найти новое ПО на АТС?
а так же есть ли вероятность убить АТС при обновлении ПО?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 15:27
Новое По можно найти на ftp Техно Форварда. Чтобы получить доступ, нужно обратиться к менеджерам +7812 6333505.
Вероятность всегда есть, если неправильно делать, или из-за каких-то внешних факторов.
Если пока не хочется делать обновление, попробуйте выключить станцию по питанию на пару минут. Если не помогло, то можно сохранить конфигурацию (лучше найти созданную раннее), обнулить станцию по умолчанию, залить конфигурацию, сделать disconnect и рестарт. Иногда это помогает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 06:29
Большое спасибо за помощь.
Помогло поочередное отключение всех аналоговых клиентов от платы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 14:12
А что был стандартный телефон с неисправным блоком питания ( факс, радиотелефон)?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 08:35
А это может быть причиной?
К сожалению точно не подскажу. Всего около 200 портов на АТС. "Пинали" все по очереди.
