| Не получает данные от интерфейса http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3374 |
| Автор: | Viagran [ 01 авг 2019, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Не получает данные от интерфейса |
Добрый день коллеги. У нас настроен интерфейс для получения данных из базы данных Opera HRS. Интерфейс работает, по логам данные уходят. Как проверить на АТС почему не пришли данные и исправить проблему? |
| Автор: | Viagran [ 01 авг 2019, 14:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не получает данные от интерфейса |
Забыл уточнить Отправляем Имя с Фамилией. |
| Автор: | Eduard [ 05 авг 2019, 12:23 ] |
Можно запустить DIM интерфейс( Debug) и посмотреть, что прилетает из PMS. Исправить - перезапустить интерфейс PMS (плату PVAA). |
| Автор: | Валерий [ 07 авг 2019, 16:24 ] |
Viagran писал(а): Забыл уточнить Отправляем Имя с Фамилией. Может из-за кириллических букв? |
| Автор: | Viagran [ 14 авг 2019, 12:18 ] |
Валерий писал(а): Может из-за кириллических букв? Нет. В системе пишутся только латинские буквы. И к тому же остальные номера выводятся нормально. Eduard писал(а): Можно запустить DIM интерфейс( Debug) и посмотреть, что прилетает из PMS. Исправить - перезапустить интерфейс PMS (плату PVAA). Отдельно интерфейс перезапускал, не помогало. Пришлось ребутнуть весь интерфейсник. Всё заработало. Спасибо P.S. Интерфейс получал данные из PMS и передавал их на АТС, это видно в логах интерфейса, но куда они дальше идут, куда именно на АТС не пойму. Подскажите где на АТС хранилище с этими данными или где они обрабатываются. |
| Автор: | Валерий [ 14 авг 2019, 15:19 ] |
Viagran писал(а): ... интерфейс перезапускал, не помогало. Пришлось ребутнуть весь интерфейсник. Всё заработало ... Интересно, а что есть "интерфейс", а что "интерфейсник"?Viagran писал(а): ... где на АТС хранилище с этими данными или где они обрабатываются ... Насколько мне известно, по крайней мере по другим моделям NEC, прямого доступа к этим данным не предусмотрено. Только через PMS интерфейс. Что можно прочитать/записать - отражено в соответствующей доке.Если я не прав, прошу более опытных коллег меня поправить... |
