| 8-ми кнопочная консоль http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3355 |
| Автор: | operator87 [ 28 май 2019, 05:11 ] |
| Заголовок сообщения: | 8-ми кнопочная консоль |
Здравствуйте! Не загораются светодиоды на клавишах 8-ми кнопочной консоли NEC 8LK-ZP при наборе или занятости абонента. Подключаются к телефонам DT-400 серии (DTZ-12D-3P и DTL-24D-1P) Кнопки запрограммированы, работают нормально. Подскажите, может настройки где нужно сделать или они не совместимы? |
| Автор: | Eduard [ 29 май 2019, 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 8-ми кнопочная консоль |
А что не загораются на обеих сериях DTZ и DTL? Клавиши программировали с 25-32? Не работает На определенном порту или на нескольких? |
| Автор: | operator87 [ 30 май 2019, 10:34 ] |
Не загораются на обеих сериях, Клавиши запрограммированы с 25 по 32, пробовал на разных телефонах и портах (всего у нас 40 таких ТА). Сами кнопки работают везде, а вот светодиоды ни на одном из телефонов не работают. Консолей две, на обеих одинаково. |
| Автор: | Eduard [ 30 май 2019, 15:22 ] |
Это очень странно. А на обычных кнопках все загорается? Определяется ли консоль в 10-03 (Side Option Unit)? Можно посоветовать сделать по умолчанию 15-02 и 30-05. Я не могу проверить на SV8100, но на SV9100 на аппарате DTZ-12D-3P клавиши 8LK-ZP загораются. |
| Автор: | operator87 [ 31 май 2019, 04:36 ] |
Спасибо за ответы, но помогло только одно - перезагрузка АТС, до этого пробовали порты, где установлены консоли (через 90-07) не помогало. Кстати, в 10-03 консоль не виделась, после перезагрузки АТС - определяется. Теперь на любом аппарате индикаторы работают. |
