 Заголовок сообщения: 8-ми кнопочная консоль
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 05:11
Здравствуйте! Не загораются светодиоды на клавишах 8-ми кнопочной консоли NEC 8LK-ZP при наборе или занятости абонента. Подключаются к телефонам DT-400 серии (DTZ-12D-3P и DTL-24D-1P) Кнопки запрограммированы, работают нормально. Подскажите, может настройки где нужно сделать или они не совместимы?
 Заголовок сообщения: Re: 8-ми кнопочная консоль
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:28
А что не загораются на обеих сериях DTZ и DTL? Клавиши программировали с 25-32? Не работает На определенном порту или на нескольких?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 10:34
Не загораются на обеих сериях, Клавиши запрограммированы с 25 по 32, пробовал на разных телефонах и портах (всего у нас 40 таких ТА). Сами кнопки работают везде, а вот светодиоды ни на одном из телефонов не работают. Консолей две, на обеих одинаково.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 15:22
Это очень странно. А на обычных кнопках все загорается? Определяется ли консоль в 10-03 (Side Option Unit)?
Можно посоветовать сделать по умолчанию 15-02 и 30-05.
Я не могу проверить на SV8100, но на SV9100 на аппарате DTZ-12D-3P клавиши 8LK-ZP загораются.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 04:36
Спасибо за ответы, но помогло только одно - перезагрузка АТС, до этого пробовали порты, где установлены консоли (через 90-07) не помогало. Кстати, в 10-03 консоль не виделась, после перезагрузки АТС - определяется. Теперь на любом аппарате индикаторы работают.
