| Service Code. Call Pickup. Перехват вызова. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3353 |
| Автор: | ayarik [ 22 май 2019, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Service Code. Call Pickup. Перехват вызова. |
Помогите, не могу разобраться как осуществить перехват звонка. Есть абоненты с номерами 293,294. Они включены в Department Group с номером 3 (Department Group Pilot Number - 299). В Call Pickup Group с номером 4 включены номера 292, 293, 294. Допустим с номера 100 поступает внутренний звонок на номер 299. Звонят одновременно 293 и 294. Как с телефона 292 перехватить звонок, что надо набрать на телефонном аппарате? В меню "11-12 : Service Code Setup (for Service Access)" все значения по умолчанию. Не могу понять и найти как вообще правильно воспользоваться непосредственно на телефоне сервисными кодами. |
| Автор: | Eduard [ 22 май 2019, 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Service Code. Call Pickup. |
Немного не понятен вопрос. Есть документ "Features and Specifications". Там расписана работа функции, команды и как воспользоваться функцией на системных и аналоговых аппаратах. По поводу перехвата (Group Call Pickup). По умолчание код 867 (11-12-27). А что, у Вас не работает? |
| Автор: | ayarik [ 22 май 2019, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Service Code. Call Pickup. Перехват вызова. |
у меня в 11-12-27 значение "*867". В мануале "Features and Specifications" написано, мол для перехвата - включите динамик или снимите трубку, набрать сервисный код и номер вызываемого абонента. Я так и делаю, а в ответ короткие гудки. Можете написать какие кнопки и в какой последовательности надо нажимать на трубке с номером 292. |
| Автор: | Eduard [ 22 май 2019, 14:18 ] |
Код и номер абонента - это Direct Pickup. А в группе просто снять трубку и набрать код 867. Если не работает, то проверьте команду 20-10 (не запрещена ли эта функция соответствующему классу абонента). Попробуйте сделать местный звонок на 293, а на 292 его перехватить через код 867. |
| Автор: | ayarik [ 22 май 2019, 14:44 ] |
В "20-10 : Class of Service Options (Answer Service)" у всех 15 COS значение одинаковые, пункты с 1 по 7 активны. Попробовал местный звонок - не работает. На 292 снял трубку и набрал "867" - короткие гудки. Также набирал " *867", так как значение 11-12-27 указано со звездочкой. аналогично - короткие гудки. Сам телефонный аппарат - это аналоговый радио телефон с базой (Panasonic KX-TGA855RU). Еще мысли по этому поводу....?) |
| Автор: | Eduard [ 22 май 2019, 16:55 ] |
*867 - это не по умолчанию. Что стоит в 11-01 на * (должен 4-х значный сервисный код). У самого радиотелефона установлена настройка работать в пульсе или в тоне? Если в пульсе, то естественно срабатывать не будет. |
| Автор: | ayarik [ 22 май 2019, 17:52 ] |
Телефон в тоне. 11-01: *x 4 Service Code Может надо вместо 4 поставить 3? |
| Автор: | Eduard [ 23 май 2019, 09:47 ] |
Все правильно. *867 - это 4 знака. Попробуйте на это место включить другой проводной телефон и проверить. |
