| Настройка автосекрктаря http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3346 |
| Автор: | Viagran [ 02 апр 2019, 11:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка автосекрктаря |
Добрый день. Пришло необычное ТЗ. Сейчас система реализована путем автоответчика: звонишь, тебя приветствует голосовое сообщение после чего кидает на внутренний номер. Нужно сделать автосекретаря. После звонка тебе предложат 2 варианта. Если нажмешь 1 то проиграется другое голосовое сообщение. Если 2 то переведется на другой внутренний номер. При нажатии 1 снова выбор: либо прослушать все заново либо перевести на внутренний номер. Как это можно реализовать? |
| Автор: | Eduard [ 03 апр 2019, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка автосекрктаря |
С помощью команды 25-06. Для каждого VRS сообщения есть свой одноциферный набор. 25-06-01 перевод на другое сообщение, 25-06-02 перевод на абоненте или пилота группы. 01 имеет приоритет перед 02. |
| Автор: | Viagran [ 04 апр 2019, 10:54 ] |
А как привязать его к номеру. В 22-11 что указать |
| Автор: | Eduard [ 04 апр 2019, 11:24 ] |
22-11-05 Tagert2 - 5XX (XX- номер сообщения). При этом Target1 оставляется пустым. |
| Автор: | Viagran [ 04 апр 2019, 11:55 ] |
Простите, но я не совсем понимаю как их связать. в 22-11-05 указываем номер голосового сообщения (501 например). Но что делать дальше? Чтобы после голосового сообщения был выбор тонового режима нужно что-то где-то указать. В 25-06 как я понял указываются номера переадресации, но как попасть на эту группу? |
| Автор: | Eduard [ 04 апр 2019, 14:45 ] |
Посмотрите видео по SL100, что касается VRS, там все расписано. https://www.youtube.com/watch?v=d-G4-8p ... ex=23&t=0s |
| Автор: | Viagran [ 05 апр 2019, 13:03 ] |
Большое спасибо, видео помогло. |
