Текущее время: 02 ноя 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Управление ночным режимом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 22:23
Уважаемые эксперты!
Два вопроса по управлению ночным режимом SV8100.
1. Запрограммировал на системнике кнопку перехода между дневным и ночным режимами. Режим переключается, но индикация кнопки не сообщает об этом. Можно ли сделать, чтобы кнопка светилась в одном из двух режимов? (А то непонятно, какой режим стоит в данный момент.)
2. Можно ли включать/выключать ночной режим дистанционно через PCPro ?
Николай
 Заголовок сообщения: Re: Управление ночным режимом
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:14
1. Кнопка переключения режимов индикации не дает, но дисплеях системных телефонов появляется надпись - название режима.
Если нужна индикация режимов на кнопках, то необходимо задействовать две кнопки: одна для переключения в ночной режим, другая - для перехода в дневной режим.
2. Нет возможности удаленного переключения режима день/ночь ( PCPRo, WEBPro).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 04:45
Добрый день.
Возможно ли удалённое (через DISA) переключение временных режимов на SL1000/2100?
На вскидку не получается. Ни набором кода (818+N) напрямую, ни через ячейки Speed Dial (внутр. вызовом ячейки работает): после набора кода "818" сброс соединения. Как с авторизацией пользователя DISA, так и без. В 20-14 были включены все доступные функции.
Станция SL1000, Main Software 07.13
Может есть какие-нибудь другие обходные варианты?
Суть задачи (проблемы): на станции поднято переключение режимов как по расписанию, так и вручную. Пришли в офис в выходной день, переключили на "рабочий" временной режим. Перед уходом забыли вернуть "нерабочий" режим.
Понятно, что режим автоматически сменится по расписанию при наступлении времени, установленного в паттерне. Хотелось бы иметь и вариант удалённого переключения.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:04
Наверное, стоило задать этот вопрос в SL.
Если очень нужно удаленное переключение, то попробуйте задействовать функцию Mobile Extension. Тем более в SL2100 и Sl1000 по 4 лицензии входят в базу. Если посмотрите на функционал, то ручное переключение день/ночь там на первом месте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 09:36
Решил продолжить здесь, т.к. тема почти совпадает, а станции очень схожи по настройкам. Можно продублировать и в ветке про SL' ки.
На стенде получилось. Будем пробовать у клиента.
Ещё раз спасибо.
