| Как отключить автоответ на звонок http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3304 |
| Автор: | operator87 [ 29 окт 2018, 02:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Как отключить автоответ на звонок |
Здравствуйте! Имеем станцию NEC SV8100 на 40 цифровых, 144 аналоговых каналов и 16 входящих внешних линий по потоку Е1. Недавно у двух абонентов выявилась такая проблема: при вызове этих абонентов из местной сети, как с цифрового так и с аналогового телефона, отсутствует звонок на их ТА. Т.е. коммутация соединения происходит мгновенно, без вызова и ТА встает в режим громкой связи. Если же звонок поступает с внешней городской линии, то все происходит как обычно, звенит звонок, абонент поднимает трубку и только потом начинается разговор. У абонентов стоят 2-х и 6-и кнопочные DT400 (DTZ-2E-3P и DTZ-6DE-3P). Опыт работы с SV8100 весьма маленький. Смена номера телефона и ТА ничего не дает. Копался в настройках конфигурации станции, но не нашел отличий от нормально работающих портов. Подскажите где отключить такую функцию. |
| Автор: | Eduard [ 29 окт 2018, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как отключить автоответ на звонок |
Сервисные коды по умолчанию: 821 (11-11-15) установка этого режима 823 (11-11-16) снятие (обычный звонок) |
| Автор: | operator87 [ 30 окт 2018, 04:49 ] |
Благодарю за помощь, все исправил. К сожалению не могу найти как эти функции изменять с АТС, а не с телефона. Во всех вкладках просмотрел, ничего не нашел. |
| Автор: | Eduard [ 30 окт 2018, 10:57 ] |
Через программирование поменять данный параметр не получится. Можно соответствующему классу обслуживания запретить пользоваться этой функцией (20-09-05). |
| Автор: | operator87 [ 31 окт 2018, 05:29 ] |
Все понятно, спасибо за помощь. |
