| Теоретическая помощь по sv8100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3274 |
| Автор: | oxplq [ 14 май 2018, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Теоретическая помощь по sv8100 |
Здравствуйте коллеги, прошу о помощи. Есть АТС sv8100 2 шасси скомплектованы стандартно: плата 1-CPU, 9 - DIOPB, 1 - 16LCA. 1 шасси 3 слот - плата 4DIOPB, 2 шасси 12 слот - плата 16LCA. 1. Внешнюю городскую линию (9хх-хх-хх) заводим на плату: 3 слот 1 физический порт - 4DIOPB ( line trunk 31), (в настройках платы выставляем ld trunk) а забираем допустим с 12 слот 1 физический порт(внутренний номер 200) - плата 16LCA. Настройку проводим как для СО линии: 10-03:DIOPA LD/OPX Assignment = ld trunk на всех 4 портах, 22-02-31 trunk Mode1= DIL, Mode2 = DIL 24-09-01 No Call Forward 22-08 - не трогаю. Подключаю телефонный аппарат на 200 внутреннюю, осуществляю дозвон с сотового на 9хх-хх-хх - аппарат молчит. Меняю полярность 1 физического порта платы 4DIOPB (3 слот) аппарат начинает звонить сам, но при этом городской номер занят, если звоню на него с сотового. Подскажите пожалуйста по данному вопросу. Может сама логика организации сети неверная или настройку атс нужно осуществлять в другом направлении. Заранее спасибо. |
| Автор: | Grigory [ 15 май 2018, 03:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Теоретическая помощь по sv8100 |
oxplq писал(а): или настройку атс нужно осуществлять в другом направлении. Для большего понимания процесса настройки станции рекомендую посмотреть видеокурс по SL2100. В принципе, программирование такое же: https://www.youtube.com/channel/UC3hN6I ... =dd&view=0 |
| Автор: | Eduard [ 15 май 2018, 11:26 ] |
Экзотические у Вас платы для городских линий. В основном эти платы используются для удаленных аналоговых абонентов. Что касается входящей связи, то если в 22-02 для 31 транка ставите DIL, значит должна быть назначена и 22-07 (200) для этого транка. |
| Автор: | oxplq [ 15 май 2018, 11:47 ] |
Eduard писал(а): Экзотические у Вас платы для городских линий. В основном эти платы используются для удаленных аналоговых абонентов. Что касается входящей связи, то если в 22-02 для 31 транка ставите DIL, значит должна быть назначена и 22-07 (200) для этого транка. Настройку производил согласно видео туториала по SL1000 и SL2100, не стал просто уточнять данный момент. То есть я физически не смогу по 4DIOPB завести городской номер в АТС (как например на плате 4СОТА), а вывести внутренний номер с прикреплённым городским номером через плату LCA? |
| Автор: | Grigory [ 15 май 2018, 12:26 ] |
Насколько я знаю, платы, кроме напряжения в линии, ничем не отличаются. А значит, программирование одинаковое. |
| Автор: | Eduard [ 16 май 2018, 11:03 ] |
Плата 4DIOPB может использоваться и как подключения городских линий, так и для подключения внутренних абонентов в зависимости от программирования. Для городских она большого значения не имеет, может только усиливает сигнал на входе и то не факт. А вот для внутренних выдает повышенное напряжение до 48B. |
| Автор: | Grigory [ 16 май 2018, 13:14 ] |
Ага... Как гибридная что-ли? Не знал. |
| Автор: | oxplq [ 17 май 2018, 07:00 ] |
Буду иметь ввиду. Спасибо за помощь. |
