| Поток Е1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3256 |
| Автор: | sahilo [ 12 дек 2017, 06:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Поток Е1 |
Добрый день. Подскажите где посмотреть количество каналов по потоку Е1, у нас подключено 30 каналов приема -передачи по оптике, но очень часто бывает отказ ссылаясь на то что нет свободных каналов. Хотелось бы узнать где можно увидеть наличие этих каналов и где можно настраивать вкл. или вык. на вход и выход. |
| Автор: | Eduard [ 12 дек 2017, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поток Е1 |
В команде 14-05 транки разбиваются на группы для организации выхода. Если все 30 каналов в одной группе, то нет ограничений по количеству каналов на выход. А по входу нельзя запретить, если назначено 30 каналов. Можно только изменить тип обработки входящей связи в 22-02. |
| Автор: | Grigory [ 12 дек 2017, 16:58 ] |
Возможно, я ошибаюсь. Но ТС спрашивает, как посмотреть реальное количество занимаемых каналов потока. Я, что-то не припомню такой функции. Заняты все, значит Restric (кажется) в ухо. |
| Автор: | sahilo [ 13 дек 2017, 07:15 ] |
В 14-05 все 30 каналов в 1 группе DID, но дело в том что оператор который предоставляет услуги связи по потоку , не видит одновременно более 10 вх.исх звонков, и сетует на то что с нашей стороны (Со стороны атс) возможно не все каналы открыты. вот я и хотел узнать есть ли возможность вообще как-то ограничивать количество каналов на NEC, или возможны другие причины по которым вместо 30 одновременно вх.исх. только 10. |
| Автор: | Eduard [ 13 дек 2017, 12:17 ] |
Возможно ограничения сделаны со стороны оператора. Поменяйте приоритет выхода на PRI например не с 1 а с 30 транка. Или в 21-01-01 сделать не приоритетный, а по кругу. И посмотреть на системном телефоне по каким линиям есть выход, а по каким нет. Если окажется выход только по первым 10, звоните оператору и разбирайтесь. |
| Автор: | Grigory [ 13 дек 2017, 12:25 ] |
sahilo писал(а): В 14-05 все 30 каналов в 1 группе DID. Я полагаю, что это "головняк" для оператора. Если всё настроено правильно, то вс 30 каналов должны работать. И ещё: оператор может открыть, например, только 10 каналов. Это нужно с ним выяснять, что к чему. Эдуард! Почти залпом выстрелили))) |
| Автор: | sahilo [ 15 дек 2017, 08:08 ] |
На циркуляр поставил, все 30 прокрутились.Тема закрыта.Спасибо. |
