| Поменять название порта http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3212 |
| Автор: | telex [ 14 июн 2017, 16:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Поменять название порта |
Добрый день. Подскажите пожалуйста как поменять в таблице 15-01-01 название порта было прописано "EXT 334", а надо чтобы было"EXT 333". У меня не дает применить. Возможно связано еще с какой-то таблицей ? |
| Автор: | Eduard [ 14 июн 2017, 17:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поменять название порта |
Команда 15-01-01 (Имя) не связано ни с какими таблицами. Скорее всего заходите через WebPro и используете при этом Chrome. С этим браузером есть некоторые проблемы при программирование текстовых сообщений (например, имя). Если будете использовать PCPro и другой браузер, то все получится. |
| Автор: | telex [ 20 июн 2017, 12:30 ] |
Добрый день. Я пользуюсь браузером Chrome. Спасибо учту в следующий раз. На АТС я захожу через WebPro. А если использовать WebPro и другой браузер, изменения будут применяться? |
| Автор: | Grigory [ 20 июн 2017, 16:33 ] |
исходя из опыта- да. |
| Автор: | telex [ 03 июл 2017, 13:06 ] |
Пробовал заходить через оперу и мазилу, не дает поменять номер порта. скрин прилагаю что выдает при сохранени |
| Автор: | telex [ 03 июл 2017, 13:10 ] |
Пробовал заходить через оперу и мазилу, не дает поменять номер порта. Выдает сообщение "Enter any characters". Подскажите пожалуйста что это значит? |
| Автор: | telex [ 27 июл 2017, 22:17 ] |
Добрый день. Кто-нибудь может мне подсказать какие варианты есть решения моего вопроса(написано выше) ? |
