| Помогите разделить переадресацию http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3206 |
| Автор: | ANi [ 06 июн 2017, 15:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разделить переадресацию |
Есть входящий номер, по таблицам конвертации приходит на автооператора. При ненаборе сваливается на секретаря. Как сделать так, чтоб если у секретаря занято, то переходил на один номер, а если он не отвечает, то на другой? |
| Автор: | Eduard [ 07 июн 2017, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разделить переадресацию |
Если по 25-03 на ячейку памяти, в которой записан внутренний номер секретаря, то далее в 29-04 переадресации по занятости на один номер, по не ответу на другой. Только будет действовать и для других вызовов, а не только VRS. |
| Автор: | ANi [ 07 июн 2017, 10:09 ] |
Eduard писал(а): то далее в 29-04 Спасибо за ответ, но что такое 29-04? Я такой команды не нашел. |
| Автор: | Eduard [ 07 июн 2017, 13:25 ] |
Ошибся, 24-09. Фиксированные переадресации для каждого абонента. |
