СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:50
Есть входящий номер, по таблицам конвертации приходит на автооператора. При ненаборе сваливается на секретаря. Как сделать так, чтоб если у секретаря занято, то переходил на один номер, а если он не отвечает, то на другой?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:02
Если по 25-03 на ячейку памяти, в которой записан внутренний номер секретаря, то далее в 29-04 переадресации по занятости на один номер, по не ответу на другой. Только будет действовать и для других вызовов, а не только VRS.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:09
Eduard писал(а):
то далее в 29-04
Спасибо за ответ, но что такое 29-04? Я такой команды не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 13:25
Ошибся, 24-09. Фиксированные переадресации для каждого абонента.
