 Заголовок сообщения: Не загружаются резервные копии
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:54
На протяжении пары лет я сохранял резервные копии через web интерфейс кнопкой "Save to PC". Сейчас понадобилось восстановится из такой копии. Нажал "Load from PC", выбрал файл примерно 4х месячной давности, согласился с предупреждением что после загрузки станция рестартует. Станция рестартовала, но в ней по прежнему видны правки которые я вносил на прошлой неделе, т.е. станция просто перезагрузилась, а загружаемый конфиг из файла не применился, пробовал другой файл, сохраненный ранее - результат тот же.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Не загружаются резервные копии
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:53
Я сам не делал восстановление через WEB интерфейс. Но можно провести аналогию с PCPro. При загрузки всей конфигурации запись во Flash не производится, а только во временную память. Запись во Flash производиться только после Disconect (PCPRO) или LOGOUT (WEB). Отдельной команды записи во Flash нет в отличие от SV8300, поэтому почему предлагается автоматический рестарт после загрузки непонятно (в PCPro такого нет). И в данном случае у Вас просто получается рестарт станции.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:10
Так что же, кнопки для сохранения и восстановления в веб интерфейсе. Использовать бесполезно? pcpro файлы созданные через веб интерфейс не открывает, выдает пустое сообщение с ошибкой.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:35
И теоретически, в вебке, надо какой файл давать при загрузке, тот который она генерит при сохранении в формате .gz или его сначала надо распаковать?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 17:45
Изначально функция сохранения конфигурации через WEB интерфейс появилась с 8 релиза и то предлагалось сохранить не на компьютер, а на флешку, воткнутую в станцию, в своем формате. Кроме того для этого нужно было кучу лицензий. Поэтому эта функция не использовалась. Наверное, в последующих релизах сделали на PC, но опять же в своем формате .Что на самых последних релизах SV8100 может кто и подскажет. Сейчас уже на SV9100 и SL1000 едет сохранение в формате PCPro.
