| TRS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3171 |
| Автор: | dimkin_i [ 22 фев 2017, 09:49 ] |
| Заголовок сообщения: | TRS |
Добрый день. Пытаюсь ограничить набор внутренних №, с помощью функции TRS, не получается. Что сделано, 21-04 выбрал класс для конкретного абонента. 21-05-08 указал № таблицы запретов. 21-05-11 - вкл. В 21-06-07 указал внутренние №. Результат отстуствует. Что делаю не так? Вроде функция в данном случае должна работать...? |
| Автор: | Grigory [ 22 фев 2017, 12:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TRS |
посмотрите: http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/8-1.html Возможно, что-то найдёте. |
| Автор: | Eduard [ 27 фев 2017, 12:06 ] |
Организовать ограничения по внутренней связи с помощью TRS проблематично. TRS действует при выходе на городские линии. Команда 21-05-11 аналог 20-08-01, которая в основном применяется, если это необходимо (запрет внутренней связи). Если надо сделать разделение по внутренней связи, то используется команда 16-04 (запрещение звонков между указанными Department группами). |
| Автор: | dimkin_i [ 09 мар 2017, 14:27 ] |
Спасибо, Эдуард. Задачу решил. Не знал о такой возможности в DG. |
