 Заголовок сообщения: TRS
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 09:49
Добрый день.
Пытаюсь ограничить набор внутренних №, с помощью функции TRS, не получается.
Что сделано, 21-04 выбрал класс для конкретного абонента. 21-05-08 указал № таблицы запретов.
21-05-11 - вкл. В 21-06-07 указал внутренние №. Результат отстуствует. Что делаю не так?
Вроде функция в данном случае должна работать...?
 Заголовок сообщения: Re: TRS
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:35
посмотрите: http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/8-1.html
Возможно, что-то найдёте.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:06
Организовать ограничения по внутренней связи с помощью TRS проблематично. TRS действует при выходе на городские линии. Команда 21-05-11 аналог 20-08-01, которая в основном применяется, если это необходимо (запрет внутренней связи). Если надо сделать разделение по внутренней связи, то используется команда 16-04 (запрещение звонков между указанными Department группами).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 14:27
Спасибо, Эдуард. Задачу решил. Не знал о такой возможности в DG.
