| Проблема со звонками с 2000IPS на SV8100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3158 |
| Автор: | Grigory [ 31 янв 2017, 12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со звонками с 2000IPS на SV8100 |
Всё работало. Есть "связка" 2000IPS > SV8100 > SL1000. Остальные станции в норме. 8100 транзитит вызовы с других станций на SL1000; вызовы с SL1000 на другие, в т.ч. и на 2000IPS. До недавних пор всё работало на ура. С недели 2 назад началось. При звонках с 2000-ой на 8100 и 1000 (в любом порядке) в трёх случаях из пяти попытки позвонить не удаётся: вызов обрывается (Restrict'ом). Станцию (8100) перегружал. Есть подозрение на коммутатор 3СОМ. Через него по UTP и оптике "ходят" все вызовы. Вопрос: чем проверить проходимость пакетов? Виндовский CMD ничего не выявил. P.S. Так как нет платы SIP в 2000-ой пришлось "ваять" такую схему. |
| Автор: | Eduard [ 31 янв 2017, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема со звонками с 2000IPS на SV8100 |
Попробуйте на SV8100 запустить Debug Terminal, разрешить трассировку ISDN и посмотреть в формате ISDN, все ли вызовы по CCIS приходят на SV8100. |
| Автор: | Grigory [ 31 янв 2017, 15:57 ] |
Eduard, проверил. "Задним" умом ничего криминального не заметил. На всякий случай позвонил на проблемную станцию- звонок "подхватился" сразу. Спросил что к чему. Сказали, что уже 3 дня вопросов нет. Грешу на 3СОМ (сменили на другой коммутатор). Поживём-увидим! Спасибо за DBT! Использовал впервые. Здорово! Если что пойдёт не так - отпишусь. |
| Автор: | Grigory [ 01 фев 2017, 11:20 ] |
Вопрос по Debug Terminal: где можно почитать по "расшифровке" того, что пишется в log-файл? Либо подскажите элементарные вещи по логу. |
| Автор: | Eduard [ 01 фев 2017, 13:14 ] |
Единственный документ по Debug Terminal - "SV8100 System Maintenance Manual" |
| Автор: | Grigory [ 01 фев 2017, 13:28 ] |
Ну что ж... Будем учить матчасть. Спасибо, Эдуард |
| Автор: | Grigory [ 27 фев 2017, 09:08 ] |
Учить матчасть пришлось в другом месте: не хватает разговорных каналов (8IPLA) на 2000IPS. На 4 станции 8 каналов мало. |
