| Nec SV8100 + Cisco2811 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3140 |
| Автор: | Anton_Lazarra [ 23 ноя 2016, 11:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Nec SV8100 + Cisco2811 |
Доброго времени суток! У меня имеется маршрутизатор Cisco 2811 c платами FXS\FXO настроенным CCME и SIP транком по которому оператор подает внешний 10тиканальный городской номер. Но вот не задача, эта Cisco с городским номером "прикручена" медью (обычными медными парами через аналоговые порты) к АТС Nec SV8100 на которой находятся все внутренние абоненты. Что конечно же вызывает определенные геморрои при работе телефонии. Сейчас я хотел бы измавится от "меди" и соединить эти 2 "железки" по H.323, или SIP'ом (может вы еще чего-нить посоветуете). Но учитывая мой опыт работы с Nec'ом, куда не шагни, нужно купить лицензию, или еще чего... В общем у меня есть несколько вопросов к специалистам. 1) Если Nec и Cisco находятся в одной LAN сети можно их подружить по SIP с минимальными финансовыми затратами? 2) Если без минимальных затрат, а чтобы как у "белых людей", по H.323, что для этого нужно и сколько это стоит? 3) Может ли Nec по SIP'у зарегистрироваться на моей Cisco и есть ли у кого опыт, или может документация как это сделать (ибо интегратор который продавал нам станцию уже все... отинтегрировался...)? Спасибо. |
| Автор: | Eduard [ 24 ноя 2016, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Nec SV8100 + Cisco2811 |
Вы можете соединить SV8100 с Cisco и по SIP и по H.323. Причем стоимость обоих протоколов будет одинакова ( плата IPLB(на 32,64 или 128 кодека) + лицензии на количество IP транков (для H.323 и SIP одна и та же лицензия)). По Sip возможно с регистраций и без, а вот по H.323 только без регистрации, причем поддержка только 3 версии H.323. Для SIP в SV8100 есть тоже ограничение: либо с регистраций на одном сервере (возможно до 32 логинов) либо без регистрации (до 1000 направлений). Одновременное использование на SV8100 не возможно. Если даже находятся в разных сетях, то на стоимость это не отразиться. На использования NATP по SIP транкам лицензии не нужно. |
