| переадресация на мобильный http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3128 |
| Автор: | sahilo [ 09 ноя 2016, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | переадресация на мобильный |
Добрый день. Столько всего написано про переадресацию, но у меня не растет. в 24-09 ставлю переадрес. по неответу, вписываю номер мобильного--не робит. ставлю внутренний номер 3х значный всё работает.Подскажите где еще чего поставить, связь организована по Е1. номер с которого нужна переадресация в 1 группе(все разрешено). |
| Автор: | Eduard [ 09 ноя 2016, 11:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: переадресация на мобильный |
А номер пишете с 9 ? А в 20-11-12(Call Forward Off-premise) разрешено? |
| Автор: | sahilo [ 10 ноя 2016, 07:35 ] |
Да номер пишу с 9. в 20-11-12 стоит галка в 1 группе(всего их 15) .Переадресация вроде срабатывает, но на мобильный не переходит и в отлуп. |
| Автор: | Eduard [ 10 ноя 2016, 10:04 ] |
Может проблема с АОНами (оператор не пропускает вызовы с неправильным АОНом). При тандемных соединениях подставляется CPN исходящего транка 21-12. Если это поле пустое, то вызов едет с пустым АОНом. Оператор либо подставляет свой, либо блокирует в зависимости от настройки. |
| Автор: | sahilo [ 11 ноя 2016, 06:39 ] |
спасибо , попробую поковыряться еще |
| Автор: | ginnar [ 14 ноя 2016, 11:22 ] |
Номер мобильного пробовали указывать в следующем формате: 9P8916xxxxxxx ? |
| Автор: | Eduard [ 14 ноя 2016, 13:17 ] |
А зачем вставляете паузу? Попробуйте без P. Станция сама подставляет после 9 необходимую паузу даже при выходе по CO линиям. |
| Автор: | ginnar [ 14 ноя 2016, 13:36 ] |
У меня без паузы не работало. |
| Автор: | Eduard [ 14 ноя 2016, 15:51 ] |
ginnar писал(а): У меня без паузы не работало. Очень странно для PRI. Непонятно, как у Вас организован выход, но скорее всего используете для выхода тип набора "overlap". Попробуйте на время испытания поставить блок (10-03-08) и посмотреть, изменится ли ситуация. Эта команда требует рестарт платы ( автоматом при LOGOUT, но может не произойти, если поток занят).
| Автор: | ginnar [ 15 ноя 2016, 11:46 ] |
Цитата: но скорее всего используете для выхода тип набора "overlap". Попробуйте на время испытания поставить блок (10-03-08) и посмотреть, изменится ли ситуация. Да, установлено в значение "Overlap Sending". Попробую выбрать другой режим. Спасибо. |
