| голосовая почта и запрет вызовов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3126 |
| Автор: | ginnar [ 02 ноя 2016, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | голосовая почта и запрет вызовов |
Добрый день. Имеется пару вопросов. Буду признателен за помощь в их решении. Имеем схему входящих звонков: Поток E1 -- VRS -- пауза для набора внутреннего номера -- Incoming Ring Group из 2-х внутренних номеров. 1) Возможно ли в данной схеме по неответу или неверного набора внутреннего номера использовать голосовую почту? 2) Возможно ли настроить ограничение внешних звонков на какой-либо внутренний номер(донабор во время VRS на внутр. номер), при этом иметь возможность дозваниваться с внутренних номеров? Спасибо. |
| Автор: | Eduard [ 02 ноя 2016, 14:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: голосовая почта и запрет вызовов |
ginnar писал(а): 1) Возможно ли в данной схеме по неответу или неверного набора внутреннего номера использовать голосовую почту? Возможно как и на любую Department группу через ячейки быстрого набора (25-03->104, а далее 25-15 и 13-04). Только какой смысл с VRS посылать вызов на голосовую почту? ginnar писал(а): 2) Возможно ли настроить ограничение внешних звонков на какой-либо внутренний номер(донабор во время VRS на внутр. номер), при этом иметь возможность дозваниваться с внутренних номеров? В 25-01 есть выбор: либо по нумерационному плану, либо по DID таблицам. Правда, придется прописывать все номера, на которые разрешен доступ по VRS. Или другой вариант - ограничения по одноциферному набору (25-06). Только нужно, чтобы у запрещенных и разрешенных номеров отличались первые цифры. |
| Автор: | ginnar [ 02 ноя 2016, 17:24 ] |
Эдуард, спасибо за ответ. Опишу более подробно имеющуюся схему: 1) Входящий звонок по E1 -- звучит VRS Mesage(..вы позвонили туда-то..) -- пауза для набора вн. номера абонента -- если не набран вн. номер или набран неправильный, звонок идёт дальше на Incoming Ring Group(22-04) ... и здесь, если Inc.Ring Group не взяли трубку, то хотелось бы, чтобы включалась голосовая почта по неответу. 2) По ограничению звонков: цель ограничить все входящие внешние вызовы на один из внутренних номеров(при описанной выше схеме работы), при этом никак не ограничивать внутреннюю и исходящую связь. Также нашёл в 15-01-07 "Do-Not-Call", но предназначения этой функции не понял. Спасибо. |
| Автор: | Eduard [ 03 ноя 2016, 11:04 ] |
1. Из звонковой группы переадресации не работают. Если надо сообщить что-то внешнему абоненту, то можно к группе прикрепить сообщение (22-14). Если надо, чтобы вам оставили сообщения, то придется использовать Department группы и переход по не ответу из этой группы на групповой ящик голосовой почты, связанный с это группой. 2.С вариантами ограничения я указал в предыдущем сообщении. В SV8100 есть много команд, использование которых неясно (отсутствует упоминание в документации). Если узнаете на что влияет 15-01-07, то сообщите. |
| Автор: | ginnar [ 03 ноя 2016, 12:20 ] |
Спасибо, Эдуард. 1) Правильно ли я понимаю, что при использовании VRS, мы уже не можем задействовать Department Group? 2) Не могли бы уточнить где прописываются номера, на которые разрешён доступ по VRS? Не 22-11? |
| Автор: | Eduard [ 03 ноя 2016, 12:36 ] |
1. Я уже описал выше, как задействовать Department группу при использовании VRS. 2. DID таблицы заполняются в 22-11 (принимаемый номер, он же Targert1). |
| Автор: | ginnar [ 03 ноя 2016, 13:07 ] |
Благодарю за помощь. |
