| ALARM на АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3101 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | knm [ 08 сен 2016, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | ALARM на АТС |
Добрый день. На АТС вылетает постоянно такая ошибка. MIN 0057 WAR 30/06/09 16:06 IP Collision -none- 00 00 4 не могу ни как найти, что это значит, насколько критично и как с этим бороться. Спасибо |
| Автор: | Eduard [ 12 сен 2016, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ALARM на АТС |
57 2 0 IP Collision error Check the IP Address collision (CPU, VOIPDB, Program 84-26-01 GW : 1 -8). Collision IP Address in the network. Появление в сети дублирующего адреса. 4 - это второй адрес в 84-26. 1 - дублирование адреса процессора, 2- IPL, 3-GW1, 4-GW2 и.т.д. Если будете использовать более 16 голосовых каналов IP, то возникнут проблемы. Но лучше устранить дублирование в сети, тем более что и то устройство не работает правильно. |
| Автор: | knm [ 12 сен 2016, 13:35 ] |
Т.е. на сети гуляет дублирующий адрес? Не в атс проблема, я верно понимаю. Если так, перевернули всю сеть, адреса ни где не дублируются. В чем возможна еще проблема. Выкладываю настройки в 10-12 и 84-26 На АТС открыто 12 trunk'ов 10-12 -01 - 192.168.0.10 10-12-02 - 255.255.255.0 10-12-03 - 10.34.0.177 10-12-09 - 10.34.0.180 10-12-10 - 255.255.255.248 84-26-01 - 10.34.0.181 84-26-02 - 10020 84-26-03 - 10051 И еще вопрос: Если проблемы при использовании сетей , сетей меньше класса С? (/24) |
| Автор: | Eduard [ 12 сен 2016, 15:12 ] |
А какая плата установлена IPLA или IPLB? Если IPLA, то какой второй адрес в 84-26? Если по умолчанию, то может еще какая станция в сети с адресами по умолчанию. Если есть физический доступ к станции, то легко выяснить, есть ли в сети дублирующий адрес. Необходимо вытащить разъем IPL и сделать пинг нужных адресов. Если кто-то ответить, то надо искать кто. |
| Автор: | knm [ 12 сен 2016, 16:17 ] |
По документам - PZ-32IPLB на атс - CD-CP00 + PZ-ME50 + PZ-32IPL то что вижу что прописано. |
| Автор: | Eduard [ 13 сен 2016, 10:14 ] |
В PC PRO->Blades-> сводная таблица показывает какая плата установлена. Если IPLB, то очень странно, что выскакивает такая ошибка, или 4 -это не порядковый номер адреса. Но попробуйте все же изменить в 84-26 2 адрес GW. |
| Автор: | knm [ 13 сен 2016, 11:31 ] |
Сводная таблица это вероятно это: File Ver NEC SV8100 R6 Main Software 05.01 DBMS V5.0H PCPro Server 1.03.0k.pipk CP00 Revision 7 BS10 Not Installed ME50 Installed PZ-VM21 Not Installed IPL A/32 - вот такая на АТС |
| Автор: | Eduard [ 13 сен 2016, 12:01 ] |
У Вас установлена 32IPLA, для которой на каждые 16 каналов требуется отдельный IP адрес в 84-26. Поэтому для корректной работы GW2 должен быть назначен правильно, если вы даже его не используете (хватает 16 каналов) или, если не хватает IP адресов, поставьте адрес GW2 0.0.0.0 и в команде 10-19 заблокируйте неиспользуемые DSP ресурсы IPLA (17-32). Плата IPLB поддерживается с 6 релиза, у Вас 5-й. |
| Автор: | knm [ 15 сен 2016, 10:41 ] |
Спасибо за помощь. В 84-26 выставили адрес 0.0.0.0 В 10-19 заблокировали транки с 17 по 32 и ошибка ушла. |
| Автор: | knm [ 19 дек 2016, 12:26 ] |
добрый день. появилась ошибка, ни в одном мануале не могу найти что за зверь. MIN 0060 ERR 18/12/16 16:26 SIP Registration Error 00 02 Code:403 кто подскажет что это? и как вылечить. спасибо |
| Автор: | Eduard [ 19 дек 2016, 13:28 ] |
"Programming Manual" команда 90-10. 60 код- oшибка регистрации на SIP сервере. Даже указана причина 403. Если посмотреть документы по Sip протоколу, то увидим: "403 Forbidden. Запрещенный запрос – запрос не будет обрабатываться сервером и не должен передаваться повторно. Запрос был понят, но не будет обслужен. Такой ответ может быть получен, к примеру, при попытке дозвониться по номеру, который не принимает звонки с данного номера телефона." |
| Автор: | knm [ 19 дек 2016, 13:34 ] |
данная ошибка сыпется каждые 30 минут. MIN 0060 REC 18/12/16 14:55 SIP Registration 00 02 MIN 0060 ERR 18/12/16 14:55 SIP Registration Error 00 02 Code:403 MIN 0060 ERR 18/12/16 15:00 SIP Registration Error 00 00 Code:936 MIN 0060 REC 18/12/16 15:00 SIP Registration 00 00 MIN 0060 REC 18/12/16 15:25 SIP Registration 00 02 MIN 0060 ERR 18/12/16 15:25 SIP Registration Error 00 02 Code:403 MIN 0060 REC 18/12/16 15:56 SIP Registration 00 02 MIN 0060 ERR 18/12/16 15:56 SIP Registration Error 00 02 Code:403 MIN 0060 REC 18/12/16 16:26 SIP Registration 00 02 как то данная ошибка влияет на работу самой АТС? или можно не очень на нее обращать внимание? |
| Автор: | Eduard [ 19 дек 2016, 16:30 ] |
Как не обращать внимание. Ошибка регистрации SIP транков. Вы SIP транками пользуетесь? Если да, то они не работают. Если нет, то зачем пытаетесь зарегистрироваться? |
| Автор: | knm [ 19 дек 2016, 16:42 ] |
пользуемся SIP транками, станция работает по регистрации. до поры до времени, данной ошибки не было. сейчас появилась, потому и вопрос возник, что не так стало с АТС? И где искать проблему. Ни каких изменений на АТС давно не производилось. Спасибо |
| Автор: | KIV [ 20 дек 2016, 15:19 ] |
Снимать трассировку и разбираться когда приходит 403 код. Других вариантов решения нет. |
