| Нужна помощь в настройке http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3092 |
| Автор: | knm [ 23 авг 2016, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь в настройке |
Добрый день. Хотелось бы узнать возможно ли сделать такую схему: у клиента ранее была АТС, работали по потоку. При выходе в город "9" не набирали, выход был прямой, 8-ххх-.... И внутренней связью тоже могли пользоваться. Сейчас переключили их на SV81000, по SIPУ c регистрацией. Возможно ли такую же схему на NEC сделать. Если да, направьте в нужное русло, хоть куда копать. Спасибо |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 авг 2016, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в настройке |
Функция F-Route |
| Автор: | knm [ 24 авг 2016, 13:12 ] |
Сейчас установлено, что при поднятии трубки, "9" набирается автоматом и прямой выход через F-route работает. Проблема , как внутренние номера сделать, что б они работали? Если есть варианты? Спасибо |
| Автор: | KIV [ 29 авг 2016, 10:07 ] |
Пропишите их через символ *, например. Разбирайтесь теперь с Numbering Plan 11-01 |
| Автор: | knm [ 31 авг 2016, 10:22 ] |
Спасибо за помощь. Все работает. Клиент доволен. Но при наборе номера у клиента идет тишина и потом практически сразу ответ абонента, что с этим можно сделать. Они хотели бы слышать в трубке КПВ Спасибо |
| Автор: | Eduard [ 31 авг 2016, 12:04 ] |
Попробуйте изменить команду 20-25-02 (Progress Indication). Эта команда для ISDN, но и для SIP в каких-то случаях срабатывает. |
