 Заголовок сообщения: Нужна помощь в настройке
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 12:18
Добрый день.
Хотелось бы узнать возможно ли сделать такую схему:
у клиента ранее была АТС, работали по потоку. При выходе в город "9" не набирали, выход был прямой, 8-ххх-....
И внутренней связью тоже могли пользоваться.
Сейчас переключили их на SV81000, по SIPУ c регистрацией.
Возможно ли такую же схему на NEC сделать.
Если да, направьте в нужное русло, хоть куда копать.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в настройке
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 14:59
Функция F-Route
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 13:12
Сейчас установлено, что при поднятии трубки, "9" набирается автоматом и прямой выход через F-route работает.
Проблема , как внутренние номера сделать, что б они работали?
Если есть варианты? Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:07
Пропишите их через символ *, например. Разбирайтесь теперь с Numbering Plan 11-01
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 10:22
Спасибо за помощь. Все работает. Клиент доволен.
Но при наборе номера у клиента идет тишина и потом практически сразу ответ абонента, что с этим можно сделать.
Они хотели бы слышать в трубке КПВ
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 12:04
Попробуйте изменить команду 20-25-02 (Progress Indication). Эта команда для ISDN, но и для SIP в каких-то случаях срабатывает.
