| GCD-PVAA http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3089 |
| Автор: | lmari [ 15 авг 2016, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | GCD-PVAA |
Добрый день! Уважаемые форумчане, надеюсь на Вашу помощь. Не получается прописать в системе плату PVAA. Имеется gcd-cp10 + ipla. IP адреса дефолтные. Лицензии пока не загружены. Подключаемся PC Pro ПК по Ethernet к ср10. В Еasyedit прописываем плату pvaa, IP адрес оставляем дефолтный. Далее Upload, Disconnect. После паузы делаем hot start выключением кнопки питания. После подключения к системе с помощью PC Pro делаем Download, смотрим в Easyedit Blade - платы pvaa нет. Пробовали также вставлять плату pvaa в шасси при выключенном питании, только после добавления платы pvaa в Easyedit blade, Upload и Disconnect. Результат такой же. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Не закачаны лицензии? |
| Автор: | edik [ 16 авг 2016, 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: GCD-PVAA |
Если у Вас плата GCD-PVAA, значит используете станцию SV9100, а это ветка SV8100. В принципе одно и тоже, но там уже создана тема с таким же названием. В вашем случае, когда делаете Upload, то загружаете все конфигурацию, используя галочку "задействовать расстановку плат" или только изменения? Нужен первый вариант. |
| Автор: | lmari [ 16 авг 2016, 11:23 ] |
edik, добрый день! Использовали галочку "задействовать расстановку плат" и все получилось. Спасибо. |
