 Заголовок сообщения: GCD-PVAA
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:08
Уважаемые форумчане, надеюсь на Вашу помощь.
Не получается прописать в системе плату PVAA.
Имеется gcd-cp10 + ipla. IP адреса дефолтные. Лицензии пока не загружены. Подключаемся PC Pro ПК по Ethernet к ср10.
В Еasyedit прописываем плату pvaa, IP адрес оставляем дефолтный. Далее Upload, Disconnect. После паузы делаем hot start выключением кнопки питания. После подключения к системе с помощью PC Pro делаем Download, смотрим в Easyedit Blade - платы pvaa нет.
Пробовали также вставлять плату pvaa в шасси при выключенном питании, только после добавления платы pvaa в Easyedit blade, Upload и Disconnect. Результат такой же.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Не закачаны лицензии?
 Заголовок сообщения: Re: GCD-PVAA
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 10:11
Если у Вас плата GCD-PVAA, значит используете станцию SV9100, а это ветка SV8100. В принципе одно и тоже, но там уже создана тема с таким же названием. В вашем случае, когда делаете Upload, то загружаете все конфигурацию, используя галочку "задействовать расстановку плат" или только изменения? Нужен первый вариант.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 11:23
edik, добрый день!
Использовали галочку "задействовать расстановку плат" и все получилось. Спасибо.
