Текущее время: 02 ноя 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Постоянный отлуп в трубке
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 07:37
Добрый день. С недавнего времени на паре номеров появилась такая проблема: при снятии трубки слышно отлуп, хотя звонки на него и с него делать можно без проблем. Просто народ пугается, услышав при снятии трубки не знакомый ему звук. Изначально грешил на мышей, обрывы и подобное, но потом ткнулся на плинт, находящийся от станции в нескольких см. Станцию ребутил, вводил команду 720. Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянный отлуп в трубке
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 12:56
Приветствую! Вводить 720 надо с каждого телефона у которых отлуп.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 11:43
Вводил с каждого, не помогало.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 12:54
Приветствую! Напишите на каких аппаратах это происходит на системных или аналоговых.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 15:10
На аналоговых
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 10:19
Проблема появилась еще на паре телефонов (опять таки сама по себе).
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:01
Может устанавливают переадресацию по неответу. Код 720 (11-12-37) на SV8100 сделан по умолчанию, но он может быть изменен или запрещен. После ввода этой команды есть сигнал подтверждения?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 09:41
Да, сигнал подтверждения есть. Коды не запрещены. Я уже опустил руки и сказал пользователям смириться с этой бедой :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 17:27
Может ставят на абонента случайно Message Waiting. Попробуйте запретить в классе сервиса 20-03-07 использовать эту функцию. Голосовая почта не назначена в станции? А тот вдруг приходят сообщения с персональных ящиков.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 09:08
Подкинул системник на один из таких номеров, дабы глянуть не пришла ли Voice Mail, т.к. по коду 717 что-то не срабатывало. Почты нет. Все продолжается :(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 09:53
Collector писал(а):
...при снятии трубки слышно отлуп, хотя звонки на него и с него делать можно без проблем.
Меня озадачила эта фраза. Что за отлуп: короткие гудки, длинный гудок? Что происходит, если встать на эти номера на кроссе? Как видите, уважаемый, пока что вопросы. И как понять "Подкинул системник на один из таких номеров". Если мне не отшибло память, то системники и аналоговые (если речь, конечно же, о 8100 (о чём говорит тема)), разные порты.
