| проблема с Night mode http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3066 |
| Автор: | Shadow54 [ 14 июн 2016, 08:40 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с Night mode |
Помогите, если кто разобрался. необходимо сделать 2-а переключения. с 8-00 до 16-00 22-11 должен выглядеть так: 0001 3230000 100 0002 3230061 706 0003 3230063 708 с 16-00 по 18-00 так: 0201 3230000 100 0202 3230061 701 0203 3230063 703 а с 18-00 по 00:00 и с 00:00 по 08:00 так 0401 3230000 500 0402 3230061 706 0403 3230063 708 Порты указаны исходя из групп, прописанных в 22-10 в 22-13 для имеющихся 30-и транков прописана вот такая картина: 001 1 2 3 1 1 1 1 1 002 1 2 3 1 1 1 1 1 003 1 2 3 1 1 1 1 1 004 1 2 3 1 1 1 1 1 005 1 2 3 1 1 1 1 1 006 1 2 3 1 1 1 1 1 007 1 2 3 1 1 1 1 1 008 1 2 3 1 1 1 1 1 009 1 2 3 1 1 1 1 1 010 1 2 3 1 1 1 1 1 011 1 2 3 1 1 1 1 1 012 1 2 3 1 1 1 1 1 013 1 2 3 1 1 1 1 1 014 1 2 3 1 1 1 1 1 015 1 2 3 1 1 1 1 1 016 1 2 3 1 1 1 1 1 017 1 2 3 1 1 1 1 1 018 1 2 3 1 1 1 1 1 019 1 2 3 1 1 1 1 1 020 1 2 3 1 1 1 1 1 021 1 2 3 1 1 1 1 1 022 1 2 3 1 1 1 1 1 023 1 2 3 1 1 1 1 1 024 1 2 3 1 1 1 1 1 025 1 2 3 1 1 1 1 1 026 1 2 3 1 1 1 1 1 027 1 2 3 1 1 1 1 1 028 1 2 3 1 1 1 1 1 029 1 2 3 1 1 1 1 1 030 1 2 3 1 1 1 1 1 Дальше идём в настройки самих найт модов: 12-01: 01 - Manual Night Mode Switching -1 (галочка стоит) 02 - Automatic Night Mode Switching -1 (галочка стоит) 03 - CD-CP00 Sensor Night Mode Switching 0 04 - General Purpose Contact Detector 0 в 12-02 вот такая расфасовка для найт моде сервис груп 1 итем ! старт тайм ! инд тайм ! найт моде 01 00:00 08:00 3 02 08:00 16:00 1 03 16:00 18:00 2 04 18:00 00:00 3 05 00:00 00:00 1 06 00:00 00:00 1 07 00:00 00:00 1 итд и вот такая для сервис груп 2 (это для выходных дней) итем ! старт тайм ! инд тайм ! найт моде 01 00:00 08:00 3 02 08:00 16:00 3 03 16:00 18:00 3 04 18:00 00:00 3 05 00:00 00:00 1 06 00:00 00:00 1 07 00:00 00:00 1 итд в 12-03 для выходных вот такая картинка 01 2 1 1 1 1 1 2 02 2 1 1 1 1 1 2 03 2 1 1 1 1 1 2 04 2 1 1 1 1 1 2 05 2 1 1 1 1 1 2 06 2 1 1 1 1 1 2 07 2 1 1 1 1 1 2 08 2 1 1 1 1 1 2 09 2 1 1 1 1 1 2 10 2 1 1 1 1 1 2 11 2 1 1 1 1 1 2 12 2 1 1 1 1 1 2 13 2 1 1 1 1 1 2 14 2 1 1 1 1 1 2 15 2 1 1 1 1 1 2 16 2 1 1 1 1 1 2 17 2 1 1 1 1 1 2 18 2 1 1 1 1 1 2 19 2 1 1 1 1 1 2 20 2 1 1 1 1 1 2 21 2 1 1 1 1 1 2 22 2 1 1 1 1 1 2 23 2 1 1 1 1 1 2 24 2 1 1 1 1 1 2 25 2 1 1 1 1 1 2 26 2 1 1 1 1 1 2 27 2 1 1 1 1 1 2 28 2 1 1 1 1 1 2 29 2 1 1 1 1 1 2 30 2 1 1 1 1 1 2 31 2 1 1 1 1 1 2 32 2 1 1 1 1 1 2 с 12-04 по 12-08 ничего не менял. Всё по дефолту. Скажите, где ошибка? |
| Автор: | edik [ 14 июн 2016, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с Night mode |
Команда 22-13 для транк групп, а не для транков, и достаточно прописать для одной группы. И 12-02 программируются разные Time Pattern, а не группы. Service группа должна оставаться 1 ( по умолчанию), если не делите абонентов на разные группы переключения день/ночь. А в 22-02 DID установлен для всех 30 транков и для 3 режимов? |
| Автор: | Shadow54 [ 14 июн 2016, 12:33 ] |
edik писал(а): А в 22-02 DID установлен для всех 30 транков и для 3 режимов? Для всех 30-и, но для одного режима. Нужно для трёх устанавливать? Вообще странно. Раньше у меня было лишь одно переключение в 17-00 для одного номера и работало, а 22-02 я вообще не касался. Сейчас вот пришлось вводить ещё одно переключение. Ну это не вопрос - я установлю для всех трёх режимов. В 22-13 убрал лишнее. edik писал(а): И 12-02 программируются разные Time Pattern, а не группы. Service группа должна оставаться 1 ( по умолчанию), если не делите абонентов на разные группы переключения день/ночь. А вот тут вопрос. Наверное я плохо объяснил в чём проблема. Есть справочная и есть регистратура больницы. Городской номер для справочной должен переключаться в 18-00 на другой внутренний (приёмный покой), так как в это время справочная заканчивает рабочий день. А в колцентре регистратуры рабочий день заканчивается в 16-00. И соответственно в это время должно произойти переключение их городского номера с внутреннего колцентра на внутренний регистратуры. Поэтому я взял три блока из 22-10. С 1 по 200, с 201 по 400 и с 401 по 600. И пытаюсь сделать, чтоб при переключении с первого блока на второй в 16-00 переключились лишь телефоны регистратуры, а при переключении со второго блока на третий в 18-00 ещё и справочная переключилась. Может быть я вообще не с той стороны к проблеме подошёл? |
| Автор: | edik [ 14 июн 2016, 17:20 ] |
Все правильно. Заполняете три блока входящей связи для трех режимов. Если нет переключения, то номер направляете также, как в предыдущем блоке. А в 12-02 Сервисные группы не трогайте, потому что один поток поделить на разные группы не получиться, а входящая связь определяется транком. Но а DID надо ставить на все 3 режима, если их используете. |
| Автор: | Shadow54 [ 16 июн 2016, 07:11 ] |
Есть! Сработало. Спасибо огромное. |
| Автор: | Shadow54 [ 22 июн 2016, 10:37 ] |
Последний вопрос, если можно. В 12-03 для викли найт моде свичинг что в ячейках указывается? Это настроенные ночные моды или это уже найт моде группы? Просто мне на выходные нужно включить мой настроенный третий ночной мод на все 24 часа. |
| Автор: | edik [ 23 июн 2016, 16:35 ] |
В 12-03 и 12-04 указывается номер Time schedule pattern из 12-02. |
| Автор: | Shadow54 [ 24 июн 2016, 09:03 ] |
edik писал(а): В 12-03 и 12-04 указывается номер Time schedule pattern из 12-02. Понял. Спасибо. |
