| В логах постоянно None License !! http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3059 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kompan [ 26 май 2016, 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | В логах постоянно None License !! |
Добрый день! Подскажите - какой лицензии у меня нет? или забить на это и не заморачиваться? При подключении через debug в логах постоянно пишет ошибку prgrd2002.cpp(318) None License !! prgrd2211.cpp(343) None License !! Чего не хватает? PS. Это сообщение на тему prgrd2002 - на обеих станциях - они связаны по CCIS. Первую станцию сегодня ресетил в заводские настройки и делал перезаливку конфига. Так и ругается на отсутствие лицензии. Я очень надеюсь, что мне ответят уважаемые сотрудники Эдванса - что это за байда? |
| Автор: | kompan [ 06 июн 2016, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: В логах постоянно None License !! |
скрин настроек 20,02, собсно https://gyazo.com/1312d5002ee867289d9266ad32693eee |
| Автор: | edik [ 06 июн 2016, 17:02 ] |
А в 20-02-26 зачем галочку поставили? Уберите и ошибка, наверное, исчезнет. Также и 22-11, наверное, где-то 13 параметр активирован. |
| Автор: | kompan [ 06 июн 2016, 17:39 ] |
edik писал(а): А в 20-02-26 зачем галочку поставили? Уберите и ошибка, наверное, исчезнет. Также и 22-11, наверное, где-то 13 параметр активирован. А вот и нет. Это я её только сегодня поставил - как раз перед скриншотом, у меня 2 станции, и когда с другого офиса пропущенный - на перезвон по истории пропущенных уходил вызов на транк, а с галочкой как раз таки в f-route. Ошибка не зависит от её наличия. И в 22.11 нет ни одной галки. Имеется ввиду мобайл экстеншн. Попробую завтра с утра перешить станцию на 9.56.посмотрим. |
| Автор: | kompan [ 07 июн 2016, 09:51 ] |
Еще ерунда из лога: <<< recv0206.cpp(983) Invalid logical port [002BH] >>> IOCS:ID=0206,P1=002B,P2=000D,P3=0023,P4=0002,P5=0000 -- Unknown mail ID мыло не задействовано. InMail пока что тоже. read error prg260301 table=0 CALLED cnetCheckARSDigit() lport=1a ITR_NULL_P_STA: DES_ANSWER_FLAG CLEAR! ITR_NULL_P_STA: TM_DES_ANSWER_WAIT_L SET! ** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED ** ** LPORT_W = 343fH ** ::::CCIS and F-Route outgoing --> Account code Disabled CCIS and F-Route outgoing --> Account code Disabled ** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED ** ** LPORT_W = 343fH ** PK06E10162 PRT CPN num_type == 0, num_plan == 0 ARS отключен. зачем АТС туда обращается? И ошибка лицензии в 22.11 всегда идет после звонка на поток get_facility : calling party information prgrd2211.cpp(343) None License !! Такое ощущение, что на PRI не хватает каких то лицензий... |
| Автор: | kompan [ 08 июн 2016, 11:26 ] |
Нифига я не понимаю. Спецы из Эванса, ау! Включил Демо-лицензию (не спрашивайте как, но включил), ошибка пропала. Код: get_facility : calling party information -- IRG_W = 000eH TRK TARGET_DIAL=00000000 S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>> 08 A1 02 01 01 00 USL(2,1),PROCEEDING REQ 08 02 99 0C 02 Callref:DES(6412),CALL PROCEEDING 18 03 A9 83 84 Channel identification Alerting requested, Call Proceeding Send! S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>> 08 A1 01 01 01 00 USL(2,1),ALERTING REQ 08 02 99 0C 01 Callref:DES(6412),ALERTING Already Call Proceeding sent! Already Alerting sent! * Какой такой лицензии нет у меня все-таки? Есть подозрение, что нужны лицензии на 93 команду.... |
| Автор: | edik [ 08 июн 2016, 17:42 ] |
На 93 команды нужна лицензия, но они только для просмотра. Если все работает, то может и не стоит обращать внимание. Если же необходимо разобраться силами Эдванса, то обращайтесь в Эдванс. Для рассмотрения потребуются дампы станций, скрин-шоты лицензий, может еще что-нибудь. Может проблема в портовых лицензиях, на каких то релизах была ошибка - SIP и CCIS считались как и TDM порты. |
| Автор: | kompan [ 08 июн 2016, 22:09 ] |
Эдуард, а не припомните, на каких релизах это было? И что в таком случае делалось? |
| Автор: | edik [ 09 июн 2016, 10:25 ] |
На каких релизах я не помню. А у Вас какой сейчас? kompan писал(а): И что в таком случае делалось? Просто Upgrade на новый релиз. |
| Автор: | kompan [ 09 июн 2016, 10:36 ] |
edik писал(а): А у Вас какой сейчас? последний. 9.56 |
| Автор: | edik [ 09 июн 2016, 12:41 ] |
Странно, На этом релизе должно быть все в порядке. На практике встречалось пару раз, что не хватало портовых лицензий и решалось не Upgrade как указал раньше, а заливкой лицензии на 256. А сколько реально портов назначено TDM и IP? |
| Автор: | kompan [ 09 июн 2016, 12:50 ] |
CO 31~62 32 BRI 0 PRI 1~30 30 T1 0 CCH 0 TLI 0 DID 0 IP 63~70 8 SIP 0 H.323 0 T-Point Loopback 0 Trk* 0 Not used 71~200 130 70 ports of 200 are used |
| Автор: | edik [ 09 июн 2016, 14:03 ] |
А абонентских? TDM порты это все проводные порты, включая порты голосовой почты, если назначено. То есть все, что обеспечивается платами. Ну и сразу, лицензии на емкость какие есть (256, 257-712) ? |
| Автор: | kompan [ 09 июн 2016, 14:20 ] |
Абонентские: MLT 16 SLT 48 IP 4 InMail 16 VE 256 Not used 428 87 port of 767 are used Лицензия на 256. |
| Автор: | edik [ 09 июн 2016, 16:25 ] |
Но в данном случае Вы укладываетесь, даже если учитывать IP. Скорее всего станции для какой-то операции требуется лицензия на расширенные возможности и игнорируется выполнение этого параметра. Если это происходит по потоку, посмотрите 10-03, сравните со значением по умолчанию. |
